Wstawianie okien w ścianę. |
Wysłany: 2018-02-22, 00:14
Bronek napisał/a: | ...
miałem roletę a ta nie lubi wygniatania. Zawsze musiałem uważać.
Ach o to chodzi. Spokojnie, mam patent jeszcze z poprzedniego kampera, tam podnosiłem łóżko do poziomu okien z 3 stron.
Musiałem coś wymyślić, mogłem osłonić nawet wyżej bo dojście do klameczek było doskonałe.
Ok ten temat ogarnięty, patrz foto.
Inna sprawa mnie nurtuje.
Wytnę dziurę i będę miał styropolipropyledur... q... coś tam
Jak to niebieskie z między blachą a sklejką wyciąć żeby listwy ramy wstawić?
22.JPG Osłony rolet w poprzednim. |
Plik ściągnięto 16 raz(y) 209,19 KB |
Wysłany: 2018-02-22, 06:47
Styropian wydłubywałem i paluchem uciskałem, potem klej do styropianu i ramka.
Tu bym dłubał, dluto, nóż , Ciekawe czy się kurczy od ciepła? Lut kolba? niebezpiecznie....
Ale w to dachowe np wstawiają bez ramek.
Może zrób framugę z aluminium zewnętrzną, bo i tak jej nie będzie widać.
Czyli np. dwa kątowniki a w środku płaskownik.
I! wtedy rogi mogą być proste?
Z zew nie będzie widać. Nie wiem czemu się utarło, że musi być zaokrąglone? Syf w rogach, woda? |
MisioKRAK
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Cze 2013 Piwa: 27/15 Skąd: Kraków
Wysłany: 2018-02-22, 11:03
W moim Dethcie, jak i w poprzednim (foto wyżej) są okna bez ramowe, znaczy się szyba <> uszczelka. I właśnie układanie gumowej uszczelki wymusza zaokrąglenie narożników.
W BYŁym miałem ramowe i tam narożniki na ostro były.
Jest myśl !!!
Spróbuję temperaturką. Widziałem jak styropian docina się drutem oporowym jak struna. Perfekcyjnie równiutko. Spróbuję coś urwać z tego pomysłu.
Lutownicą transformatorową ukształtuję grot tak, aby mógł wycinać na głębokości 3cm o szerokości 3cm. Grot najwyższą temperaturę będzie osiągał po środku, a że z miedzi będzie to równomiernie na boki i też odetnie.
Kiedyś kwadratowe scalaki tak wylutowywałem i to działało extra.
Cieniutka warstwa styroterotego czegoś zapewne zostanie więc klej do styrodrewna powinien związać fest
Ciekawe czy takie coś szybko pójdzie:
Plik ściągnięto 20 raz(y) 23,18 KB |
Wysłany: 2018-02-22, 11:51
no... |
Wysłany: 2018-02-22, 12:22
W Portugalii przez to okienko złodziej w nocy złapał naszą koleżankę za głowę. Miała szczęście że odwrotnie nie spała. Wolałbym bez okna. |
Wysłany: 2018-02-22, 13:18
zbyszekwoj napisał/a: | W Portugalii przez to okienko złodziej w nocy złapał naszą koleżankę za głowę. Miała szczęście że odwrotnie nie spała. Wolałbym bez okna. |
Wychodząc z takiego założenia Zbyszek cza by zamknąć się czołgu
Nie wariujmy. |
Wysłany: 2018-04-15, 11:25
Chłopaki, odświeżam temat bo muszę.
Zerknijcie na zdjęcia i kliknijcie w ankiecie: https://www.camperteam.pl...p=716799#716799
W dupie mi się poprzewracało i teraz mam wybór=dylemat a to dzięki straconemu okienkowi w Częstochowie.
Mam 2 rodzaje okien. Pierwsze obce i... ładniejsze(?) Hobby, drugie oryginalne kształtem takie jak fabryczne z identycznym zawiasem mocującym.
Wieczorem po zakończeniu ankiety napiszę parę słów i zapodam zdjęcia. Tymczasem proszę Was o nie prowadzenie rozmów w temacie z ankietą tylko tutaj, dobrze?
Miluśkiej Niedzieli. |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 197/160 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2018-04-15, 11:34
Socale napisał/a: | ............
Zamiast dewastować kolejny raz kampera zainwestuj w tabletki na pamięć lub dupna naklejkę na kokpit przed nosem kierowcy o konieczności zamknięcia okien przed odjazdem |
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Wysłany: 2018-04-15, 12:03
Kiedyś w Bałtowie, rano na zlocie, widziałem połamane krzesło w zgliszczach ogniska. Teraz Ty , dewastator na Jasnej Górze. Oj, zloty bywają niebezpieczne - i nie ważne czy podczas śpiewu przy ognisku, czy pokornej modlitwy.
Jednak też są plusy - będziesz miał nowe okienka i zajęcie, co byś się nie nudził - a może ty tak specjalnie |
_________________ prof-os
Pomógł: 35 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 332/84 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2018-04-15, 19:26
No i za Waszym głosem zamontuję oryginał.
Teraz małe streszczenie.
Zamiar wstawienia okien był przed założeniem tego tematu. W Częstochowie straciłem okno z alkowy i zostały mi tylko klameczki z listwą, więc motywacja osiągnęła zenit i wziąłem się za robotę.
Zrobiłem sobie próbkę na oryginalnej tafli PMMA. Lepiłem jak z plasteliny, przy 160stC cuda można tworzyć. Zrobiłem próbkę grafiki i już widziałem światełko w tunelu. Już mnie ta robota kręciła. Te zmagania widzieliście tutaj:
https://www.camperteam.pl...pic.php?t=30094
Potem dookoła szyby białej prawie oryginalnej tą sama techniką zrobiłem grafikę upodobnioną do oryginalnej i popatrzcie, prawie różnic nie ma.
Ostatecznie zrobiłem na max jakości i wyszło to przyzwoicie, jak ktoś nie zostanie o tym uprzedzony to różnicy nie zauważy. Idąc za ciosem wziąłem się za wstawienie okna również w mojej sypialni.
Tak jak radziliście (chwała Wam), wysokoobrotowa wyrzynarka, nowy brzeszczot i cięcie jak skalpelem. Perfekcyjnie.
Dziurę wyznaczyłem i wyciąłem z zapasem nad poduszką by nie niszczyć roletki.
Na całe moje wielkie szczęście wycinając nie trafiłem na żadną listwę, tylko stropian w którym specjalnie uformowanym kształtem grotu lutownicy idealnie wyciąłem wnęki na listwy 30mm.
Wstawiłem je na spec klej z obu stron, utworzyłem ramę a elementy dodatkowo skręciłem wkrętami i kształtkami z blachy nierdzewnej. Jak już było z górki pojawił się dylemat które okno wybrać. Nie ukrywam że te od Hobby bardzo mi się podobają, ale Ewa, syn mój i Wy w ankiecie - postawiliście na oryginalny kształt, więc takie będzie zawieszone. Jest ono identyczne jak te które już wisi w alkowie na miejscu utraconego.
Brakuje mi tylko podnośników ale nie są one konieczne na tym etapie prac. W tygodniu gdzieś kupię.
No i to by było na tyle, patrzcie, podziwiajcie, kopiujcie
Gotowe okno i grafikę zaprezentuję po zakończeniu prac.
IMG_5650.JPG Wyznaczenie do milimetra gdzie ma być otwór wycięty. Na napisie Detfleffs miałem długą rysę do gołej blachy. Musiałem się tego przy tej operacji pozbyć. |
Plik ściągnięto 17 raz(y) 87,79 KB |
IMG_5651.JPG Na fragmencie wyznaczonym zrobiłem próbę jak wyrzynarka będzie sobie radziła. |
Plik ściągnięto 12 raz(y) 134,97 KB |
IMG_5652.JPG Z umiarkowaną prędkością suwu około 10cm na minutę i na max obrotach, precyzyjnie dziura wycięta. |
Plik ściągnięto 10 raz(y) 93,94 KB |
IMG_5653.JPG Taki grot 3x3cm uformowałem do wycinania w styropianie. |
Plik ściągnięto 12 raz(y) 190,86 KB |
IMG_5654.JPG Potrenowałem na odpadzie, szło gładko. |
Plik ściągnięto 9 raz(y) 128,34 KB |
IMG_5655.JPG Przymierzyłem listwę. |
Plik ściągnięto 10 raz(y) 114,69 KB |
IMG_5656.JPG Wycinanie styropianu w ścianie. |
Plik ściągnięto 10 raz(y) 116,2 KB |
IMG_5657.JPG Na koniec nawaliłem kleju i połączyłem listwy zanim klej zwiąże. |
Plik ściągnięto 15 raz(y) 85,15 KB |
Wysłany: 2018-04-15, 19:37
Eh... chłopaki, stres był na tyle silny że w pamięci kontrolowanie okien na stałe włączone teraz będzie. Ewa wzięła winy na siebie bo ona tam śpi i nie zamknęła, ale to ja jestem gospodarzem tej chaty, nie wykonałem podstawowego obowiązku kierowcy. Zatem wina jest moja.
Poniżej prezentuję Wam efekt mojej pracy ze wstawionym już okienkiem w alkowie.
Było trochę zabawy ale warto było podjąć się tego, okno wygląda jak oryginał.
IMG_5631.JPG Najpierw czarne tło. |
Plik ściągnięto 10 raz(y) 137,51 KB |
IMG_5633.JPG Potem doszło "dymione srebro". |
Plik ściągnięto 17 raz(y) 177,37 KB |
IMG_5634.JPG Wszystkie zabiegi od strony wewnętrznej, jak w fabryce. Okno jest podwójne więc do wewnątrz z grafiką już nie wlazłem. |
Plik ściągnięto 13 raz(y) 214,93 KB |
IMG_5635.JPG Wstydu chyba nie narobiłem. Tak to wygląda :) |
Plik ściągnięto 11 raz(y) 80,19 KB |
Wysłany: 2018-05-18, 00:13
Odświeżam.
Qrde, fajtłapa ze mnie. Poprzedni post i zdjęcia, tak jak napisałem, to nowe okno w alkowie po stracie. Upodobnione do oryginału i żadnych uchybień.
Do tej pory nie zamieściłem efektu swojego dzieła, czyli prezentacji tytułowego okna pod które wycinałem dziurę.
Oto one, dzieło ukończone - notabene z grafiką wg Waszej sugestii.
Odbicia ceglanych trochę łamie kolorystyką, nasłonecznione. Starałem się zadbać o detale, ślady po oryginalnych naklejkach wypolerowałem i już ich nie ma.
Czy widzicie cokolwiek co zdradza że nie zrobiła tego fabryka?
Pisajcie, poprawię do perfekcji.
Plik ściągnięto 11 raz(y) 54,83 KB |
MisioKRAK
