Remont FFB Tabbert 560 Europa |
pasza
Wysłany: 2018-03-26, 08:50
Powiem ci że ta tkanina ma tak fajną fakturę że dobrze by to by wyglądało na blachach zewnętrznych, tylko czy jest możliwe aby położyć w całości na boki tył bez łączeń (czy są takie rozmiary).
Na to jakiś żelkot ? |
Rumburak
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Gru 2017 Piwa: 41/23 Skąd: Krajna
Wysłany: 2018-03-26, 13:48
| To zły pomysł, nawet bardzo zły. Takich szerokich tkanin nie ma. Malowanie kampera, moim zdaniem, to ostateczność. Laminowanie to byłby hardcore ..., z listwami, przetłoczeniami, kantami... Nie wyobrażam sobie tej roboty, nie mówiąc o estetyce. |
Kuba75
Twój sprzęt: Iveco Icaro 5 Mobilvetta
Dołączył: 25 Wrz 2017 Otrzymał 8 piw(a) Skąd: Starogard Gd.
Wysłany: 2018-03-27, 21:20
Kurcze, Rumburak, dałeś czadu z tym laminowaniem. Dla mnie to wyższa szkoła jazdy. Ja uskuteczniam wersję klasik czyli klejenie styroduru do blachy i do styroduru sklejki.
Ale będę chciał wylaminować prysznic (stary brodzik łamał się w rękach) wiec podpatruję i czekam na malowanie laminatu przez Ciebie:) |
Rumburak
Wysłany: 2018-03-27, 22:08
| Kuba75 malowanie niewiele zmieni - struktura będzie nadal workowata, tylko nie przezroczysta. W zasadzie maluję na biało, aby mieć jaśniejsze wnętrza szafek, szaf itd. Elementy łazienki musisz wykonać w formach negatywowych, a te należy wylaminować na starych plastikach. To nie jest łatwe, ale nie niemożliwe. |
Kuba75
Wysłany: 2018-03-28, 08:40
A nie można by wyszlifować laminatu przed malowaniem?
Myślę o ścianach - na brodzik mam jakiś pomysł. |
Rumburak
Wysłany: 2018-03-28, 08:55
| Laminatu raczej nie można szlifować, aby go nie osłabić. Trzeba zastosować dobrą szpachlę, potem szlifowanie, szpachlowanie, szlifowanie,... i tak do skutku. Na to dopiero podkład epoksydowy... szlifowanie, podkład epoksydowy,... później farba nawierzchniowa poliuretanowa i dla połysku można dać lakier poliuretanowy... Takie wykończenie tylko w widocznych miejscach. W moim przypadku to skórka nie warta wyprawki - mój kamper ma już 28 lat. |
Kuba75
Wysłany: 2018-03-28, 09:00
| Ok, rozumiem, wygląda na pracochłonne. Dzięki za info. Przemyślę:) |
Rumburak
Wysłany: 2018-03-28, 21:43
Boki alkowy oklejone styrodurem. Z zewnątrz usztywnienia blachy alu i ... kanu, które widzi wodę raz w roku, przeważnie na wiosnę.
| Plik ściągnięto 2986 raz(y) 41,46 KB |
| Plik ściągnięto 2986 raz(y) 46,9 KB |
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 71,66 KB |
Rumburak
Wysłany: 2018-03-28, 21:53
Dzisiaj było malowanie. Wcześniej szlifowanie łączeń, zgrubień... Na dwie warstwy wystarczyło pod górnymi szafkami. Dopiero podczas malowania wychodzą niedoróbki z laminowania - zacieki, łączenia i inne. Malowane powierzchnie będą "schowane", więc tymi niedoróbkami nie przejmuję się.
| Plik ściągnięto 2979 raz(y) 77,54 KB |
| Plik ściągnięto 2979 raz(y) 31,38 KB |
| Plik ściągnięto 2979 raz(y) 30,42 KB |
| Plik ściągnięto 2979 raz(y) 39,72 KB |
MisioKRAK
SZEJK
Nazwa załogi: Grab Klan
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2016 Piwa: 217/333 Skąd: Dębica
Wysłany: 2018-03-29, 21:57
Brawo , lepiej jak fabryczne.
Zasłużone piwko się należy. |
Dr. Mateusz Grzesiak
pasza
Wysłany: 2018-03-29, 23:16
| Kuba75 napisał/a: | | Ok, rozumiem, wygląda na pracochłonne. |
Właśnie że nie ,palcem i odpowiednią szpachlę rozsmarowujesz tak aby miała jednakową grubość/wszędzie , nie potrzebujesz wtedy szlifowania tylko malowanie i jest nówka.
Pisałem o "na brodzik mam jakiś pomysł."
Bo brodzik każdy pęka nawet ten nie używany i z nie zgniłym od spodu wzmocnieniem czy to w postaci drewna/styropianu itd. pęka bo już fabrycznie był źle położony a z czasem plastik/kruszeje/twardnieje. |
Rumburak
Wysłany: 2018-03-30, 09:19
SZEJK Piwo od weterana remontów smakuje najlepiej . Od miesiąca chciało się pić... |
Rumburak
Wysłany: 2018-03-30, 09:35
pasza Palcem to można ... ale to nie w tym dziale ... Jedyne zastosowanie palca to wygładzenie spoiny pachwinowej....
Niestety porządne wykonanie bez formy powierzchni laminatowej wiąże się z pracochłonnością i tego się nie przeskoczy. Ale... wszystko zależy od "poziomu akceptacji niedoróbek" Czy kilka skaz/rys na ścianie w łazience obniży jej funkcjonalność? Sam nie jestem perfekcjonistą. Staram się wybierać dobre materiały, proste i szybkie rozwiązania. 6 metrowy kabinowy katamaran zbudowałem w 8 miesięcy od sterty desek i sklejki, bez gotowego projektu. No i co z tego, że gdzieś jest zaciek, czy inna niedoróbka. Ważne, że pływa, a i wyglądem nie straszy. |
Rumburak
Wysłany: 2018-03-31, 20:31
Dwie szafki wiszące zamocowane w tym jedna narożna, została jeszcze jedna nad kuchenką. Weszły na wcisk (z jednej strony musiałem trochę podszlifować). Otwory pod wkręty pasowały. Pomagał szwagier więc poszło szybko i sprawnie.
| Plik ściągnięto 2728 raz(y) 49,82 KB |
| Plik ściągnięto 2728 raz(y) 40,64 KB |
| Plik ściągnięto 2728 raz(y) 39,91 KB |
