Remont FFB Tabbert 560 Europa
pasza
Piwa: 21/2
Wysłany: 2018-03-26, 08:50
Powiem ci że ta tkanina ma tak fajną fakturę że dobrze by to by wyglądało na blachach zewnętrznych, tylko czy jest możliwe aby położyć w całości na boki tył bez łączeń (czy są takie rozmiary).
Na to jakiś żelkot ?
Rumburak
Piwa: 41/23
Wysłany: 2018-03-26, 13:48
To zły pomysł, nawet bardzo zły. Takich szerokich tkanin nie ma. Malowanie kampera, moim zdaniem, to ostateczność. Laminowanie to byłby hardcore ..., z listwami, przetłoczeniami, kantami... Nie wyobrażam sobie tej roboty, nie mówiąc o estetyce.
Kuba75
Twój sprzęt: Iveco Icaro 5 Mobilvetta
Otrzymał 8 piw(a)
Wysłany: 2018-03-27, 21:20
Kurcze, Rumburak, dałeś czadu z tym laminowaniem. Dla mnie to wyższa szkoła jazdy. Ja uskuteczniam wersję klasik czyli klejenie styroduru do blachy i do styroduru sklejki.
Ale będę chciał wylaminować prysznic (stary brodzik łamał się w rękach) wiec podpatruję i czekam na malowanie laminatu przez Ciebie:)
Rumburak
Piwa: 41/23
Wysłany: 2018-03-27, 22:08
Kuba75 malowanie niewiele zmieni - struktura będzie nadal workowata, tylko nie przezroczysta. W zasadzie maluję na biało, aby mieć jaśniejsze wnętrza szafek, szaf itd. Elementy łazienki musisz wykonać w formach negatywowych, a te należy wylaminować na starych plastikach. To nie jest łatwe, ale nie niemożliwe.
Kuba75
Otrzymał 8 piw(a)
Wysłany: 2018-03-28, 08:40
A nie można by wyszlifować laminatu przed malowaniem?
Myślę o ścianach - na brodzik mam jakiś pomysł.
Rumburak
Piwa: 41/23
Wysłany: 2018-03-28, 08:55
Laminatu raczej nie można szlifować, aby go nie osłabić. Trzeba zastosować dobrą szpachlę, potem szlifowanie, szpachlowanie, szlifowanie,... i tak do skutku. Na to dopiero podkład epoksydowy... szlifowanie, podkład epoksydowy,... później farba nawierzchniowa poliuretanowa i dla połysku można dać lakier poliuretanowy... Takie wykończenie tylko w widocznych miejscach. W moim przypadku to skórka nie warta wyprawki - mój kamper ma już 28 lat.
Kuba75
Otrzymał 8 piw(a)
Wysłany: 2018-03-28, 09:00
Ok, rozumiem, wygląda na pracochłonne. Dzięki za info. Przemyślę:)
Rumburak
Piwa: 41/23
Wysłany: 2018-03-28, 21:43
Boki alkowy oklejone styrodurem. Z zewnątrz usztywnienia blachy alu i ... kanu, które widzi wodę raz w roku, przeważnie na wiosnę.
Plik ściągnięto 2988 raz(y) 41,46 KB
Plik ściągnięto 2988 raz(y) 46,9 KB
Plik ściągnięto 16 raz(y) 71,66 KB
Rumburak
Piwa: 41/23
Wysłany: 2018-03-28, 21:53
Dzisiaj było malowanie. Wcześniej szlifowanie łączeń, zgrubień... Na dwie warstwy wystarczyło pod górnymi szafkami. Dopiero podczas malowania wychodzą niedoróbki z laminowania - zacieki, łączenia i inne. Malowane powierzchnie będą "schowane", więc tymi niedoróbkami nie przejmuję się.
Plik ściągnięto 2981 raz(y) 77,54 KB
Plik ściągnięto 2981 raz(y) 31,38 KB
Plik ściągnięto 2981 raz(y) 30,42 KB
Plik ściągnięto 2981 raz(y) 39,72 KB
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2018-03-29, 11:21
Extra to wygląda :)
SZEJK
Nazwa załogi: Grab Klan
Piwa: 217/333
Wysłany: 2018-03-29, 21:57
Brawo , lepiej jak fabryczne. :spoko
Zasłużone piwko się należy. :pifko
Pozdrawiam SZEJK
Dr. Mateusz Grzesiak
pasza
Piwa: 21/2
Wysłany: 2018-03-29, 23:16
Kuba75 napisał/a:
Właśnie że nie ,palcem i odpowiednią szpachlę rozsmarowujesz tak aby miała jednakową grubość/wszędzie , nie potrzebujesz wtedy szlifowania tylko malowanie i jest nówka.
Pisałem o "na brodzik mam jakiś pomysł."
Bo brodzik każdy pęka nawet ten nie używany i z nie zgniłym od spodu wzmocnieniem czy to w postaci drewna/styropianu itd. pęka bo już fabrycznie był źle położony a z czasem plastik/kruszeje/twardnieje.
Rumburak
Piwa: 41/23
Wysłany: 2018-03-30, 09:19
SZEJK Piwo od weterana remontów smakuje najlepiej :wyszczerzony: . Od miesiąca chciało się pić...
Rumburak
Piwa: 41/23
Wysłany: 2018-03-30, 09:35
pasza Palcem to można ... ale to nie w tym dziale :-P ... Jedyne zastosowanie palca to wygładzenie spoiny pachwinowej....
Niestety porządne wykonanie bez formy powierzchni laminatowej wiąże się z pracochłonnością i tego się nie przeskoczy. Ale... wszystko zależy od "poziomu akceptacji niedoróbek" Czy kilka skaz/rys na ścianie w łazience obniży jej funkcjonalność? Sam nie jestem perfekcjonistą. Staram się wybierać dobre materiały, proste i szybkie rozwiązania. 6 metrowy kabinowy katamaran zbudowałem w 8 miesięcy od sterty desek i sklejki, bez gotowego projektu. No i co z tego, że gdzieś jest zaciek, czy inna niedoróbka. Ważne, że pływa, a i wyglądem nie straszy.
Rumburak
Piwa: 41/23
Wysłany: 2018-03-31, 20:31
Dwie szafki wiszące zamocowane w tym jedna narożna, została jeszcze jedna nad kuchenką. Weszły na wcisk (z jednej strony musiałem trochę podszlifować). Otwory pod wkręty pasowały. Pomagał szwagier więc poszło szybko i sprawnie.
Plik ściągnięto 2730 raz(y) 49,82 KB
Plik ściągnięto 2730 raz(y) 40,64 KB
Plik ściągnięto 2730 raz(y) 39,91 KB
