Lodówka problem z uruchomieniem
wojtek0
Twój sprzęt: AUTOSTAR
Nazwa załogi: Wojtki
Piwa: 15/13
Wysłany: 2019-05-08, 19:49   Lodówka problem z uruchomieniem
Hej
Pojawił się taki oto problem z lodówką .
Odpala bezproblemowo po wciśnięciu pokrętła, niestety po puszczeniu go po chwili gaśnie .
Rozkręciłem wyczyściłem wszystko i nic .
Jakieś pomysly macie ?
Suliki
Nazwa załogi: Suliktravel
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2019-05-08, 20:39
pewno termoelement padnięty, nic nie piszesz jaka lodówka ale generalnie to taki element który po rozgrzaniu podtrzymuje wypływ gazu, przy odpalaniu wymuszasz ten przepływ ręcznie. Jak płomyk zgaśnie element traci temperaturę i zamyka dopływ gazu. Jest koło płomienia i obok iskrownika
P&E
Suliki
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2019-05-08, 20:43
tu masz przykład, jeden kabelek to iskrownik drugi to termoelement
Plik ściągnięto 2517 raz(y) 14,22 KB
P&E
wojtek0
Piwa: 15/13
Wysłany: 2019-05-08, 20:49
lodowka elektrolux 103 L TYP C40 tak napisano na tabliczce.Miałem takie podejrzenia ,bo jak nim przesuwałem bliżej dalej od płomienia czasem załapał. Jak to się fachowo nazywa żebym mógł kupić ?
wojtek0
Piwa: 15/13
Wysłany: 2019-05-08, 20:50
pisaliśmy w tym samym czasie :lol:
Suliki
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2019-05-08, 20:59
kiedyś to się nazywało termopara ale teraz to nie jestem pewien ....
P&E
Piwa: 523/632
Wysłany: 2019-05-08, 21:03
Wojtek, to się nazywa termopara. Jeśli płomień masz prawidłowy w sensie kształtu, to końcówka termopary powinna rozgrzać się do wyraźnej czerwoności na ostatnich kilku mm do 1 cm, i tylko wówczas działa. Jeśli po odpaleniu i przytrzymaniu, końcówka termopary nie rozgrzewa się wystarczająco, to ją po prostu delikatnie nagnij nad najgorętszą część płomienia. Jest to rurka miedziana wyglądająca jak grubszy drut, więc nie zagnij na amen.
Edit: Sulik był szybszy ale ja bardziej rozlewny :)
Suliki
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2019-05-08, 21:21
coś wygrałem za szybkość :) ?
P&E
Rumburak
Piwa: 40/22
Wysłany: 2019-05-08, 22:37
Wojtek. Miałem podobny problem. Lodówka moja włączała się loteryjnie. Dopiero na wiosnę gdy czyściłem palnik połapałem się w czym rzecz. Wyrobiło się pokrętło i gdy zapalałem gaz pokrętło nie dociskało zaworu do końca.
Na próbę ściągnij plastykowe pokrętło i spróbuj wtedy zapalić gaz. Jak lodówka zaskoczy, to podszlifuj tył pokrętła.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2019-05-09, 08:09
Suliki napisał/a:
Nagrodę.
Plik ściągnięto 2450 raz(y) 28,33 KB
wojtek0
Piwa: 15/13
Wysłany: 2019-05-09, 08:24
Płomień jest ok,podgiołem trochę końcówkę termoelementu ale nic nie daje ,puszczam i gaśnie .Pokrętło też sprawdziłem jest ok.Trzeba zamówić nowy termoelement.Dzieki za rady ,napisze jak zamontuje .
Suliki
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2019-05-09, 09:04
P&E
Piwa: 523/632
Wysłany: 2019-05-09, 09:51
No dobrze Wojtek, ale napisz czy ustawiłeś końcówkę tak, że zrobiła się aż czerwona? Czy przypadkiem nie pomyliłeś termopary z końcówką iskrownika?
Spróbuj jeszcze raz, delikatnie i pstryknij foto.
Płomień pozornie może być dobry, przekonałem się o tym niedawno na swojej lodówce, nic nie zrobiłem a zaczęła działać, serio: https://www.camperteam.pl...pic.php?t=32854
wojtek0
Piwa: 15/13
Wysłany: 2019-05-09, 11:57
Nie spoko aż taki gamoń nie jestem :lol:
Dziś wieczorem zobaczę jeszcze raz ,ale ona odpali czasem, jak chce, jeżeli termoelement jest tylko tyci zetknięty z płomieniem .
Piwa: 523/632
Wysłany: 2019-05-09, 20:37
Istotna jest odpowiedź a lepiej foto, na wytłuszczone pytanie, inaczej tkwimy.
