Śmierdzące akumulatory...
Mizioł
Twój sprzęt: VW LT Westfalia Florida
Piwa: 5/6
Wysłany: 2019-06-14, 13:19   Śmierdzące akumulatory...
Kurczę mam ostatnio problem ze smrodem siarkowodoru. Początkowo obstawiałem zbiornik szarej wody ale po odkażeniu zapach był dalej. Źródło zapachu znalazłem przy akumulatorach! Śmierdzą w czasie ładowania i z panela i w czasie ładowania z altretnatora. Wiem że to może być objaw przeładowania. Czemu się tak dzieje? Panel obsługuje tracer mppt, a w trakcie jazdy alternator daje 14.2-14.6, akumulatory to varta hobby..
https://www.facebook.com/szkolawpodrozy/
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2019-06-14, 14:20
Podłącz do nich rurki odpowietrzające - odprowadzające gazy powstałe w trakcie ładowania.
Sprawdź napięcie i prąd ładowania z solara :idea
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2019-06-14, 14:37
Mizioł napisał/a:
Otwórz i sprawdź czy w którymś się nie gotuje elektrolit
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2019-06-14, 14:39
Zgonem je czuć.Czas na wymianę.
Mizioł
Piwa: 5/6
Wysłany: 2019-06-14, 15:11
[quote="amples"]
Mizioł napisał/a:
Chciałbym ale są zamknięte szczelnie, jak otworzę to pewnie szczelności nigdy już nie będzie.
Mizioł
Piwa: 5/6
Wysłany: 2019-06-14, 15:16
HENRYCZEK napisał/a:
To raczej oczywiste ale pytanie czy to tylko że starości czy jednak coś z lądowaniem nie jaki.
Mizioł
Piwa: 5/6
Wysłany: 2019-06-14, 15:19
dziwaczek napisał/a:
1.Tyle że podczas ładowania nie powinien się wydzielać siarkowodór
2.Regulator podaje cały czas napięcie i prąd lądowania więc jest wszystko ok, napięcie jest nawet ciut niżej niż z alternatora.
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2019-06-14, 15:56
Mizioł napisał/a:
Większość kwasiaków ma korki , jedne schowane pod listwą , często pod naklejką inne na wierzchu , wkręcane albo wciskane , żadnej szczelności nie stracisz .
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2019-06-14, 16:50
Dokładnie - akumulator kwasowy nie moze być szczelny bo by go rozsadziło ciśnienie :idea:
Akumulator nie wydziela "siarkowodoru" tylko po zakończeniu ładowania gazuje i wydziela tlen i wodór.
A ilość wody sprawdzałeś - zapewne nie - jest takie "zielone oczko" jak masz to jest zielone czy czarne albo czerwone czy zielone?
Napięcie ładowania to jedno a prąd ładowania to drugie - zobacz ile ten regulator daje prądu - jaka moc ma solar?
Jak twoje akumulatory są starsze niż 3-5 lat to je wywal i weź nowe.
poczytaj tutaj: https://ep.com.pl/artykuly/10248-Akumulatory_kwasowoolowiowe.html
Na fotce masz moje dwa akumulatory, korki są pod naklejką zraz obok "oczka". po bokach na wysokości klem masz rurki do odprowadzania gazów.
Plik ściągnięto 11 raz(y) 160,83 KB
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2019-06-14, 16:52
Prąd ładowania i pojemność akumulatora jakie masz?
Mizioł
Piwa: 5/6
Wysłany: 2019-06-14, 17:08
1. aku 2x 45ah, prad ładowania do 8-9A, ale zazwyczaj dużo mniej, panel 180w
2. korki mam pod plastikową listwą, a ta varta hobby nie posiada "oczka", natomiast akumulatory znajdujące się w zabudowie powinny być szczelne i zabezpieczone specjalnymi zaworami.
3. akumulator może wydzielać siarkowodór!!! w normalnych warunkach nie wydziela, siarkowodór jest objawem przeładowania i spodziewałem się komentarzy osób które tą elementarną więdzę posiadają... Oczywiście o kardiologii może się też wypowiadać każdy bo każdy serce ma.
Piwa: 341/86
Wysłany: 2019-06-14, 17:35
Jaka masz temp. w kamerze?
W obecnym czasie przy tych temperaturach gotuje się elektrolit.
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Piwa: 61/39
Wysłany: 2019-06-14, 18:30
Każde pracujące urządzenie wydziela ciepło i na jakiś tam przyrost ciepła jest liczone. W Polsce do obliczeń przyjęto obliczeniową temperaturę otoczenia +20 stopni (nie wiem czy jeszcze ta wielkość obowiązuje) i zakłada się że do jakiejś tam temperatury dajmy na to nagrzane do +50 stopni interesujące nas urządzenie wytrzyma bez szwanku i nie rozsypią się jego części składowe. Czyli przyrost temperatury mamy 30 stopni. W warunkach jakie mamy obecnie temperatura otoczenia potrafi podskoczyć dobrze ponad 35 stopni a przyrost temperatury podczas normalnej pracy urządzenia o którym mówimy dalej wynosi 30 stopni czyli osiąga 65 stopni więc dochodzi do jego przegrzania i ponadnormatywnego wzrostu ciśnienia. Aby nie doszło do destrukcji urządzenia – w naszym przypadku akumulatora zaczynają działać wbudowane w nim fabrycznie zabezpieczenia które obniżają ciśnienie i dlatego czuć smród siarkowodoru. Tak samo zachowują się przegrzane bezpieczniki które wyłączają prąd nie wiedzieć dlaczego przy dużo mniejszych obciążeniach. Dziwne ale tylko Andrzej 73 postawił prawidłowa diagnozę.
Mizioł – masz u mnie piwo za komentarz o kardiologii.
lepciak
Mizioł
Piwa: 5/6
Wysłany: 2019-06-14, 18:41
lepciak napisał/a:
no dobra to będę jeździć w zimie :mikolaj
Temperatura to faktycznie dobry trop. Tylko ten zapach siarkowodoru. Nie wiem czy dobrze rozumuję ale chyba zbiegają się tu dwa czynniki niski poziom elektrolitu lub zasiarczenie płyt i ta wysoka temperatura. Jechałem 3 tygodnie temu do Finlandii w pełnym chłodku i było ok a dopiero w drodze powrotnej załapałem upały i wtedy się zaczęło.
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2019-06-14, 18:45
Mizioł napisał/a:
Dzięki że tak otwarcie oceniłeś dotychczasowe wpisy , :diabelski_usmiech
Czego się spodziewasz , że ktoś będzie wróżył z fusów ,
Idź do cyganki ona prawdę ci powie :spoko
A tak w ogóle masz zrobione wyprowadzenie gazów-oparów z aku na zewnątrz , pewnie nie :szeroki_usmiech
