Quadro Went
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 378/170
Wysłany: 2019-07-08, 16:07
Mam tylko pliki dxf gotowe do cięcia. Radziłbym zapisać je na pendraka i w jakimś zakładzie reklamowym wytną za grosze ploterem no i mają materiał. Ja tak robię gdy mam coś większego do wycięcia.
Można je wydrukować i przykleić na płytę i ciąć ręcznie ale to wyjdzie tak sobie :?
Rama z 4mm poliwęglanu lub akrylu, plexi raczej nie bo się szybko na słońcu starzeje.
Spinki z 3mm polietylenu itp. tworzywo elastyczne
Korytko z 8mm PVC spieninego
zaślepka do korytka z 1mm PVC itp
To są rysunki do okna Fiamma Vent 50 Crystal 50x50, wentylatorów 120/120, włącznika https://allegro.pl/oferta/sciemniacz-led-itouch-wlacznik-dotykowy-6a-bialy-7029352210
Powodzenia
tak to wygląda po zmontowaniu
Plik ściągnięto 15 raz(y) 792,03 KB
głębokością szczeliny można dokładnie dopasować na montażu do występu w oknie
Plik ściągnięto 17 raz(y) 409,14 KB
BIM.rar
Pobierz Plik ściągnięto 128 raz(y) 4,44 KB
Piwa: 198/112
Wysłany: 2019-07-08, 16:34
Skwarek napisał/a:
Jeszcze raz dziekuję ale :dupa blada mam okno 40 X 40 może innym kolegą się przyda :spoko
Skwarek
Piwa: 378/170
Wysłany: 2019-07-08, 16:38
Zmierz dokładnie okno wewnątrz, zrób szkic i zdjęcia to coś tam zmodyfikuję.
kolmen
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: ognista pieczara
Piwa: 1/8
Wysłany: 2019-07-09, 11:09   Re: Qadro Went
Skwarek napisał/a:
Nabyłem cztery ciche przezroczyste komputerowe wentylatory, miały jeszcze bajeranckie świecidełka i te ledy wywaliłem.
Jaki model wentylatorków zakupiłeś ? :)
kolmen
Piwa: 1/8
Wysłany: 2019-07-09, 11:33
Ja użyłem SilentiumPC Zephyr 120 LED BLUE
Ten wentylator generuje tylko 13,6 dB i dzięki temu jest praktycznie niesłyszalny :)
https://www.ceneo.pl/11723058#
https://tufotki.pl/5qXqb
kolmen
Piwa: 1/8
Wysłany: 2019-07-09, 11:42
Skwarek napisał/a:
Jeżeli może to kilka dni poczekać , wrzucę zdjęcia i rysunki które zaprojektowałem do FIAMMA 40x40
Mój projekt się rozwija , ale myślę że moje pomysły przydadzą się również Tobie
W tej chwili mam ramkę z 2 wentylatorami , ale docelowo będzie 4
Jest to tylko część projektu przewietrzania , który mam nadzieję opisać gdy będzie na to czas
Ostatnio zmieniony przez kolmen 2019-07-09, 11:58, w całości zmieniany 1 raz
Skwarek
Piwa: 378/170
Wysłany: 2019-07-09, 11:55
Wentylatory kupiłem ponad rok temu ale widzę, że jeszcze są takie https://allegro.pl/oferta/wentylator-do-obudowy-12cm-led-bialy-120x120-7207610983
Aha nie wspomniałem o tym wcześniej, ten regulator dotykowy pracuje jako PWM i przy niższych obrotach wentylatory mogą popiskiwać, aby temu zaradzić w każdym wentylatorze zamontowałem mały kondensator 220 mikrofaradów na 16V, większy jest lepszy ale nie mogłem wcisnąć. Przy zwykłym regulatorze ten zabieg jest zbędny.
Plik ściągnięto 18 raz(y) 537,92 KB
robba
Piwa: 94/200
Wysłany: 2019-07-09, 21:14
kolmen napisał/a:
tylko 2,5 Watta... to może 9 sztuk? :)
Bedzie max 22Watt i większy przepływ na wyłaczonym :)
takie wyzwanie :)
Skwarek
Piwa: 378/170
Wysłany: 2019-07-10, 19:16
Mi, tak jak dmucha wystarczy, nie będę nic zmieniał, bo to w alkowie tak "podmuchuje" do snu ;)
Ciekawe - dla potrzebujących jaki efekt by był umieścić na istniejących wiatrakach, na każdym jeszcze po jednym. Takie połączenie szeregowe, drugi stopień. Jak myślicie, czy by dmuchało dużo mocniej? Różnica ciśnień była by napewno większa.
Sprawdziłbym ale nie mam już wiatraków, a poza tym robię teraz nową drabinkę do alkowy bo ta fabryczna jest do bani.
robba
Piwa: 94/200
Wysłany: 2019-07-10, 20:13
Skwarek napisał/a:
możesz nie robić... sprawdzałem. efekt wręcz odwrotny!
robiłem nawet w odległości od siebie około 10cm w rurce i też słabo.
Dmucha dużo słabiej niż jeden. Całkiem wbrew oczekiwaniom.
Jakbyś dał na początku i końcu rury ktora ma jakąś większą długość,
np 3m i jeszcze robi zakręty to zapewne wzmocniłoby nadmuch...
żeby uzyskać efekt musiałbyś umieścić w pewnej, stosunkowo dużej odległości,
Ewentualnie pomiędzy kolejnymi rotorami dawać statory jak w silniku turbinowym:
https://www.youtube.com/watch?v=KjiUUJdPGX0
patrz w 2' 20" bo część symulacji jest skopana
a tutaj jak to wygląda in real life:
https://www.youtube.com/watch?v=CXSi4GXUojo
dla niecierpliwych lub nie mających czasu 4'46"
moze byłby efekt jakbyś wentylatory przekładał odwrotnie skierowanymi wentylatorami ale unieruchomionymi... robiłoby za stator - kierownice powietrza
Ostatnio zmieniony przez robba 2019-07-10, 20:30, w całości zmieniany 1 raz
Skwarek
Piwa: 378/170
Wysłany: 2019-07-10, 20:30
Racja w pompach wielostopniowych są przecież jeszcze kierownice. Czyli spokojnie mogę dłubać drabinkę. ;)
kolmen
Piwa: 1/8
Wysłany: 2019-07-12, 00:00
Skwarek napisał/a:
W takim razie niepotrzebnie się trudziłeś umieszczając wiatraki w okienku :)
Skwarek
Piwa: 378/170
Wysłany: 2019-07-12, 06:35
kolmen napisał/a:
Skwarek napisał/a:
To nie był trud tylko przyjemność. :haha:
A gdzie je miałem umieścić, na ścianie? :?
Nic nie stoi na przeszkodzie by nieomal jednym ruchem przenieść je do "stołowego" dać obroty na maxa i działają jak turbo vent, jak klient sobie życzy. Nic nie trzeba odkręcać tylko odpiąć i zatrzasnąć w innym oknie stroną akurat przydatną, ssanie lub wtłaczanie wiatru.
kolmen
Piwa: 1/8
Wysłany: 2019-07-29, 14:26
Skwarek napisał/a:
Moje zdolności rysunkowe nie są doskonałe :)
Jest to projekt mocowania na 4 wentylatorki 120mm w okienku FIAMMa 40 x 40
Jeżeli mógłbyś to narysować i zapisać w pliku dwg lub dxf , może ktoś jeszcze by na tym skorzystał :D
Wszelkie nieścisłości i niejasności rysunku chętnie wyjaśnię
Wymiary zewnętrzne są takie aby było kilka milimetrów luzu , w środku 4 otwory 120mm i otwór na mechanizm otwierania w wersji manualnej
Skwarek
Piwa: 378/170
Wysłany: 2019-07-29, 17:35
Proszę, jest gotowe. Zmieniłem średnicę otworów na 117 bo 120 to zewnętrzny wymiar wentylatora i dorobiłem dziurki na śrubki ;) , reszta tak jak narysowałeś.
Plik ściągnięto 7 raz(y) 239,39 KB
40x40.rar
Pobierz Plik ściągnięto 119 raz(y) 1,64 KB
