Quadro Went |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Wysłany: 2019-07-08, 16:07
Mam tylko pliki dxf gotowe do cięcia. Radziłbym zapisać je na pendraka i w jakimś zakładzie reklamowym wytną za grosze ploterem no i mają materiał. Ja tak robię gdy mam coś większego do wycięcia.
Można je wydrukować i przykleić na płytę i ciąć ręcznie ale to wyjdzie tak sobie
Rama z 4mm poliwęglanu lub akrylu, plexi raczej nie bo się szybko na słońcu starzeje.
Spinki z 3mm polietylenu itp. tworzywo elastyczne
Korytko z 8mm PVC spieninego
zaślepka do korytka z 1mm PVC itp
To są rysunki do okna Fiamma Vent 50 Crystal 50x50, wentylatorów 120/120, włącznika https://allegro.pl/oferta/sciemniacz-led-itouch-wlacznik-dotykowy-6a-bialy-7029352210
Powodzenia
na ręczniku.jpg tak to wygląda po zmontowaniu |
| Plik ściągnięto 15 raz(y) 792,03 KB |
szczegół spinki.jpg głębokością szczeliny można dokładnie dopasować na montażu do występu w oknie |
| Plik ściągnięto 17 raz(y) 409,14 KB |
BIM.rar
Pobierz Plik ściągnięto 128 raz(y) 4,44 KB |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 198/112 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2019-07-08, 16:34
| Skwarek napisał/a: | | To są rysunki do okna Fiamma Vent 50 Crystal 50x50 |
Jeszcze raz dziekuję ale blada mam okno 40 X 40 może innym kolegą się przyda |
Skwarek
Wysłany: 2019-07-08, 16:38
| Zmierz dokładnie okno wewnątrz, zrób szkic i zdjęcia to coś tam zmodyfikuję. |
kolmen
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: ognista pieczara
Wysłany: 2019-07-09, 11:09 Re: Qadro Went
Nabyłem cztery ciche przezroczyste komputerowe wentylatory, miały jeszcze bajeranckie świecidełka i te ledy wywaliłem. |
Jaki model wentylatorków zakupiłeś ? |
kolmen
kolmen
Wysłany: 2019-07-09, 11:42
| Skwarek napisał/a: | | Zmierz dokładnie okno wewnątrz, zrób szkic i zdjęcia to coś tam zmodyfikuję. |
Jeżeli może to kilka dni poczekać , wrzucę zdjęcia i rysunki które zaprojektowałem do FIAMMA 40x40
Mój projekt się rozwija , ale myślę że moje pomysły przydadzą się również Tobie
W tej chwili mam ramkę z 2 wentylatorami , ale docelowo będzie 4
Jest to tylko część projektu przewietrzania , który mam nadzieję opisać gdy będzie na to czas |
| Ostatnio zmieniony przez kolmen 2019-07-09, 11:58, w całości zmieniany 1 raz |
Skwarek
Wysłany: 2019-07-09, 11:55
Wentylatory kupiłem ponad rok temu ale widzę, że jeszcze są takie https://allegro.pl/oferta/wentylator-do-obudowy-12cm-led-bialy-120x120-7207610983
Aha nie wspomniałem o tym wcześniej, ten regulator dotykowy pracuje jako PWM i przy niższych obrotach wentylatory mogą popiskiwać, aby temu zaradzić w każdym wentylatorze zamontowałem mały kondensator 220 mikrofaradów na 16V, większy jest lepszy ale nie mogłem wcisnąć. Przy zwykłym regulatorze ten zabieg jest zbędny.
| Plik ściągnięto 18 raz(y) 537,92 KB |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/200 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2019-07-09, 21:14
tylko 2,5 Watta... to może 9 sztuk?
Bedzie max 22Watt i większy przepływ na wyłaczonym
takie wyzwanie |
_________________ .
Skwarek
Wysłany: 2019-07-10, 19:16
Mi, tak jak dmucha wystarczy, nie będę nic zmieniał, bo to w alkowie tak "podmuchuje" do snu
Ciekawe - dla potrzebujących jaki efekt by był umieścić na istniejących wiatrakach, na każdym jeszcze po jednym. Takie połączenie szeregowe, drugi stopień. Jak myślicie, czy by dmuchało dużo mocniej? Różnica ciśnień była by napewno większa.
Sprawdziłbym ale nie mam już wiatraków, a poza tym robię teraz nową drabinkę do alkowy bo ta fabryczna jest do bani.
robba
Wysłany: 2019-07-10, 20:13
| Skwarek napisał/a: | Mi, tak jak dmucha wystarczy, nie będę nic zmieniał, bo to w alkowie tak "podmuchuje" do snu
możesz nie robić... sprawdzałem. efekt wręcz odwrotny!
robiłem nawet w odległości od siebie około 10cm w rurce i też słabo.
Dmucha dużo słabiej niż jeden. Całkiem wbrew oczekiwaniom.
Jakbyś dał na początku i końcu rury ktora ma jakąś większą długość,
np 3m i jeszcze robi zakręty to zapewne wzmocniłoby nadmuch...
żeby uzyskać efekt musiałbyś umieścić w pewnej, stosunkowo dużej odległości,
Ewentualnie pomiędzy kolejnymi rotorami dawać statory jak w silniku turbinowym:
https://www.youtube.com/watch?v=KjiUUJdPGX0
patrz w 2' 20" bo część symulacji jest skopana
a tutaj jak to wygląda in real life:
https://www.youtube.com/watch?v=CXSi4GXUojo
dla niecierpliwych lub nie mających czasu 4'46"
moze byłby efekt jakbyś wentylatory przekładał odwrotnie skierowanymi wentylatorami ale unieruchomionymi... robiłoby za stator - kierownice powietrza |
_________________ .
| Ostatnio zmieniony przez robba 2019-07-10, 20:30, w całości zmieniany 1 raz |
Skwarek
Wysłany: 2019-07-10, 20:30
Racja w pompach wielostopniowych są przecież jeszcze kierownice. Czyli spokojnie mogę dłubać drabinkę. |
kolmen
Wysłany: 2019-07-12, 00:00
| Skwarek napisał/a: | bo to w alkowie tak "podmuchuje" do snu |
W takim razie niepotrzebnie się trudziłeś umieszczając wiatraki w okienku |
Skwarek
Wysłany: 2019-07-12, 06:35
| kolmen napisał/a: | | Skwarek napisał/a: | bo to w alkowie tak "podmuchuje" do snu |
To nie był trud tylko przyjemność.
A gdzie je miałem umieścić, na ścianie?
Nic nie stoi na przeszkodzie by nieomal jednym ruchem przenieść je do "stołowego" dać obroty na maxa i działają jak turbo vent, jak klient sobie życzy. Nic nie trzeba odkręcać tylko odpiąć i zatrzasnąć w innym oknie stroną akurat przydatną, ssanie lub wtłaczanie wiatru.
kolmen
Wysłany: 2019-07-29, 14:26
Moje zdolności rysunkowe nie są doskonałe
Jest to projekt mocowania na 4 wentylatorki 120mm w okienku FIAMMa 40 x 40
Jeżeli mógłbyś to narysować i zapisać w pliku dwg lub dxf , może ktoś jeszcze by na tym skorzystał :D
Wszelkie nieścisłości i niejasności rysunku chętnie wyjaśnię
Wymiary zewnętrzne są takie aby było kilka milimetrów luzu , w środku 4 otwory 120mm i otwór na mechanizm otwierania w wersji manualnej
Skwarek
Wysłany: 2019-07-29, 17:35
Proszę, jest gotowe. Zmieniłem średnicę otworów na 117 bo 120 to zewnętrzny wymiar wentylatora i dorobiłem dziurki na śrubki , reszta tak jak narysowałeś.
| Plik ściągnięto 7 raz(y) 239,39 KB |
40x40.rar
Pobierz Plik ściągnięto 119 raz(y) 1,64 KB |
Wystawiono 1 piw(a): kolmen |
