Lodówka Dometic RMS 8501 jak uruchomić |
numizmatyk99
Wysłany: 2023-07-30, 13:50 Lodówka Dometic RMS 8501 jak uruchomić
Witam kupiłem lodówkę sprzedający wymontował ja z kampera gdzie działała problemu jak twierdzi. Próbuje ją teraz podłączyć do 230v i nic się nie dzieję na panelu, czy do prawidłowego działania musi mieć podłączenie 12v ? Wtyczka 12v ma 4 przewody dwa do grzałki biały i czerwony , dwa do iskrownika lub sterownika czarny i fioletowy tylko który to plus ? Dziękuję za wszelkie informację
| Plik ściągnięto 7 raz(y) 281,38 KB |
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 326,42 KB |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 281/1366 Skąd: Warszawa
YAN
Wysłany: 2023-07-30, 15:42
| Zawsze musi być sterowanie 12v , ten fioletowy to plus od sterowania. |
_________________ Yan
http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=11537 |
Wysłany: 2023-07-30, 18:43
Ale czy aby ten fioletowy to nie jest sygnał D+ i wówczas lodówka w trybie automatycznym przełączy się na pracę 12V po odpaleniu silnika?
Numi... Po przyłączeniu do 230V przytrzymaj włącznik lodówki 3 sekundy bo inaczej się nie włączy. |
numizmatyk99
Wysłany: 2023-07-31, 09:29
| Dziękuje wszystkim za pomoc fioletowy to faktycznie plus rozebrałem sterownik i na płytce jest + . Dziś będę podpinał |
numizmatyk99
Wysłany: 2023-08-01, 12:49
Witam lodówka podłączona dział na 230v gaz ,na 12v miga czerwona dioda pomimo podłączenia 12v w wtyczce na grzałkę . Ma ktoś jakiś pomysł co jest nie tak ??
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 1,57 MB |
aviator
Nazwa załogi: Ania i Tomek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Sie 2017 Piwa: 62/169 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2023-08-01, 17:30
| A sprawdzasz 12v na odpalonymi silniku? W przeciwnym razie właśnie miga. |
numizmatyk99
Wysłany: 2023-08-01, 18:40
| Lodówka stoi w domu mam akumulator i do niego jest podłączona. Na kempingu raczej silnik nie będzie pracował by lodówka działała na 12v , akumulator ma kilka lat ma 12,5 v chyba ze to za mało v i amperów może mu brakować. |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 259/629 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2023-08-01, 19:28
| numizmatyk99 napisał/a: | | Na kempingu raczej silnik nie będzie pracował by lodówka działała na 12v |
Musi inaczej nie będzie pracowała na 12V |
Wysłany: 2023-08-01, 20:59
| numizmatyk99 napisał/a: | ...
na 12v miga czerwona dioda pomimo podłączenia 12v w wtyczce na grzałkę . Ma ktoś jakiś pomysł co jest nie tak ?? |
Miga, bo wybrałeś ręcznie 12V, a lodówka na 12V działa tylko podczas pracy alternatora=pracy silnika. W domowych warunkach trudno stworzyć warunki kamperowe.
Podpinasz 12V i zonk, bo potrzebna jest informacja dla "mózgu" lodówki w postaci sygnału D+ żeby na ten tryb się przełączyła a to niekoniecznie jest ten fioletowy przewód.
Myślę że lodówka jest sprawna więc nie kombinuj, tylko wbijaj ją do kampera i dostosuj instalację zasilająco-informującą
Chodzi o to, że główne źródła zasilające lodówkę są podłączone/dostępne na stałe a odpowiednie sygnały decydują o trybie jaki lodówka wybierze. Jak "widzi" 230V to lata na 230V, jak widzi D+ ale nie widzi 230V to lata na 12V(podczas pracy silnika/jazdy) jak nie widzi ani 230V ani D+ to ustawia się na zasilanie gazowe. Jak nie widzi nic, to nie jest ślepa, tylko sygnalizuje brak dostępnych a danej sytuacji źródeł zasilania. Zrozum to a rozwiążesz swój problem. |
numizmatyk99
Wysłany: 2023-08-02, 09:29
| Rozumiem wcześnie miałem lodówkę 15 letnią bez elektroniki w niej wystarczało 12v by grzałka działała. Bardzo Dziękuję za informację pozdrawiam |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2023-08-02, 13:04
W tej lodówce nie ma żadnego sygnału D+ bo jest to lodówka bez automatycznego wyboru źródła zasilania MES. Na fioletowym ma być plus dla elektroniki a na czarnym minus.
Aby lodówka działała z aku lub alternatora musi na czerwonym być plus 12V a na Białym minus 12V. Ot i cała tajemnica. Czyli na fioletowym i czerwonym plus 12V a na czarnym i białym minus 12V. |
www.kamperownia.pl |
Wysłany: 2023-08-03, 19:23
| kaimar napisał/a: | W tej lodówce nie ma żadnego sygnału D+ bo jest to lodówka bez automatycznego wyboru źródła zasilania
I to jest kluczowe zdanie, choć zaskakujące to jednak istotne |
Misio
Nazwa załogi: MisioKot
Pomógł: 7 razy Dołączył: 15 Maj 2010 Piwa: 839/1229 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2023-08-06, 21:24
Gdybyś nadal miał problem z lodówką podjedź do Duni w Nowym Sączu ul. Pienińska 11. Włodek napewno Ci pomoże. |
Wysłany: 2023-08-08, 06:17
| Misio napisał/a: | | Włodek napewno Ci pomoże |
No, do Kaimara chyba też możesz? |
