kamperowanie bez dostępu do 220v...
Piwa: 220/168
Wysłany: 2024-04-14, 18:47
PietraS napisał/a:
MILUŚ napisał/a:
Tutaj mógłby coś powiedzieć Toscaner , kiedyś pamiętam miał taką konstrukcję na swoim pierwszym kamperku
Tego nie przebije. :ok ...
A jednak :-P
Konstrukcja pod solar Toscanera była obrotowa :chytry
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 68/2
Wysłany: 2024-04-14, 18:58
Tak jak pisałem w teorii wszystko można zrobić tylko czy warto. Mówimy o warunkach krytycznych czyli zachmurzenie i bardzo krótki dzień. Oczywiście ktoś napisze że przy panelu obrotowym ze zmiennym kątem i z pełną automatyką uzyska o .... np 3 A więcej .... tylko co mu przy aku 280 Ah dadzą te 3 A. Sztuka dla sztuki ale pewnie znajdą się osoby które wykonają taki projekt.
Cyryl
Piwa: 356/23
Wysłany: 2024-04-14, 20:27
mam panel 150W dwa akumulatory zabudowy w sumie 180 Ah.
wczoraj zostawiłem lodówkę sprężarkową 12V na noc, rano 13,05V.
w zasadzie 200V potrzebne do czajnika elektrycznego i ładowania roweru elektrycznego.
jak jeżdżę na dzikusa, to korzystam z czajnika zwykłego i bez roweru, bo i tak po bezdrożach by nie pojechał.
w okresie zimowym - luty, gdy dzień jest krótki, a ogrzewanie chodzi na okrągło i wcześniej zapalasz światło, prądu mi wystarcza na dwa dni, drugiej nocy muszę na 15 minut włączyć silnik.
jednak w okresie zimowym przeważnie wyjeżdżamy na dwa dni, więc prądem się nie przejmuję.
YAN
Piwa: 36/27
Ostrzeżeń:
 2/3/6
Wysłany: 2024-06-09, 10:16
Mam pytanie odnośnie ładowania - solary ładują baterie podczas jazdy czy w tym samym czasie na przelocie/ deszcz, po chmurno / mogę ładować tą baterie jednocześnie np. ładowarką z przetwornicy 230 zasilanej z innego akumulatora ładowanego z alternatora / mam dwa niezależne zasilania przełączane w zależności od potrzeb.
Yan
Piwa: 565/47
Wysłany: 2024-06-09, 10:40
YAN napisał/a:
Możesz ...... chociaż sama konstrukcja tego zestawu jest trochę karkołomna ..... ale rozumiem, że tak to masz już zbudowane , działa i nie chcesz tego zmieniać.
Na podobnej zasadzie działa ładowanie z alternatora akumulatora zabudowy LiFePO4 za pomocą przetwornicy DC/DC.
U Ciebie zamiast jednej prostej przetwornicy DC/DC będą dwie przetwornice połączone szeregowo (DC/AC i AC/DC) ...... dlatego piszę , że to konstrukcja karkołomna :spoko
Tak czy inaczej finalnie afekt ładowania akumulatora zabudowy energią z alternatora będzie ...... większe będą tylko straty energii na sprawności ;)
Jeśli zarówno przetwornicę jak i ładowarkę już masz zainstalowane i jest to jedynie kwestia przełaczania obwodów to tak zostaw i zrób jak napisałeś. Jeśli jednak jest to dopiero kwestia zakupu i montazu , to idź w DC/DC
A takie jeszcze pytania, jaki masz ten aku w zabudowie i dlaczego nie ładujesz go wprost z altka ?
YAN
Piwa: 36/27
Ostrzeżeń:
 2/3/6
Wysłany: 2024-06-09, 11:59
Mam taki układ od dawna aku zabudowy ładowane z alternatora wszystko z przodu pod siedzeniami. Założyłem teraz solary, regulator i bateria wszystko z tyłu. Zmieniłem lodówkę z trzech żródeł na 12v jest wszystko ok jestem po trzech tygodniach w północnej Skandynawii . Nie chcę ciągnąć kabla z altrernatora przez cały samochód ten układ mi się sprawdził mam zawsze zapasowy układ. Bateria z salaru na razie 120Ah żel dała radę na tym wyjeździe ale jestem przed zakupem 200Ah Lifepo4 a na dachu mam 340w. Moje pytanie jest natury czy tak można ładować jednocześnie bo myślę że taka konieczność nie zajdzie ale gdyby ?
Yan
orkaaa
Piwa: 68/2
Wysłany: 2024-06-09, 15:43
Joko prawdę pisze. Układ który proponujesz będzie działał tylko sprzętu dodatkowego sporo. Ale ….ja robię to samo gdy ładuje w sumie 3 akumulator przenośny do kajaka/. Na postoju korzystam z przetwornicy 2000/4000 która daje 230 v a potem te 230 v przerabiam przez ładowarkę 230/ na 12 v dedykowana do lifepo4.
Miałem zamiar bezpośrednio przelewać prąd z jednego akumulatora ale ….. problemem jest wielkość ogniw . W jednym 4x 200 Ah a w drugim 4x 100 Ah i różnice w prądach ładowania.
