Klimatyzacja z przetwornicy w czasie jazdy |
krzlac
Wysłany: 2016-06-19, 20:54
| McGali napisał/a: | | Już po 10min życie wewnątrz kampera staje się znacznie chłodniejsze. |
A po następnych 10 min bez pracującej klimy temperatura wraca do wartości nieznośnej. Musiałby wychłodzić się skorupa budy i graty w środku a nie tylko powietrze wewnątrz. Na to jednak potrzeba znacznie więcej czasu. |
http://www.wilex.com.pl
Wysłany: 2016-06-19, 21:16
| krzlac napisał/a: | | McGali napisał/a: | | Już po 10min życie wewnątrz kampera staje się znacznie chłodniejsze. |
Jest uniwersalna opinia dotycząca jakiejkolwiek klimy w kamperze.
Sprawa druga okna sufitowe.... Tego powinni zabronić.
Kompromis cd. - cień i satelita na kablu i stojaku oraz solary mamy z głowy..
Czy słońce i 40 st pod dachem?
Z taką konstrukcją budy kamperowej, tylko klima przemysłowa da radę i to nie będzie komfort a powiew zimna i chorób i śmierci , w nędzy bez pieniędzy, robiąc pod siebie..
Kompromisu koniec. Wielki kamper z agregatem itd... I jego wadami Czyli inny kompromis.
Np. zamieszkać w Stanach |
michal_olk
Twój sprzęt: sprzedałem i szukam
Pomógł: 3 razy Dołączył: 13 Mar 2015 Piwa: 9/1 Skąd: Gliwice / Warszawa
Wysłany: 2016-06-20, 11:01
| McGali napisał/a: | | michal_olk napisał/a: | | Jesteś na 100% pewien że to przegrzanie? Często jest to wynik spadku napięcia na przewodach do przetwornicy. |
Przetwornica po 8,9 minutach zaczyna "pipać" i po jakimś czasie się wyłącza. Jak ostygnie startuje. Przewody mam oryginalne. |
Ja bym sprawdził napięcie na zaciskach przetwornicy. Moim zdaniem oryginalne przewody są za cienkie. Tak duże obciążenie musi powodować duży spadek napięcia a co za tym idzie będzie pewnie rósł prąd co może powodować dalej przegrzanie. |
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Wysłany: 2016-06-20, 14:15
Volt 1500W/3000 ma dużo cieńsze kable niż mój chińczyk 1500W (i chodzi mi tu o przekrój miedzi, a nie izolację), poza tym ten mój Volt miał niedokręcone od środka zaciski i też robiły się gorące przy obciążaniu suszarką 1200W. Czyli ciut więcej niż Twoja klima. Sprawdź napięcie na aku i na zaciskach, a najlepiej w środku przetwornicy na kablach.
Swoją drogą tam pewnie płynie w okolicach 100A prąd, więc 100Ah to szału nie da, jeśli jeszcze nie jest nówka sztuka, full naładowana. 100Ah to on ma jako nowy dla rozładowywania prądem C/20 a nie C/1 |
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 15 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 538/112 Skąd: Legnica
Wysłany: 2016-06-24, 16:21
| Kup wszystkie trzy, sprawdź która będzie poprawnie pracować a r=pozostałe dwie zwróć. Albo i wszystkie trzy.... |
_________________ .
Milka - może ją spotkacie?
Wysłany: 2016-06-25, 07:54
Właśnie przetestowałem Dometic 2000 ( 1800 W / 6100 Btu/h pobór 2,8 A ) podławkową na przetwornicy Volt sinus 1500/3000
Kamper w cieniu, akumulator stary 3 letni 134 Ah AGM. ... kiedyś
Klima bez problemu zastartowała na Volcie, wentylatorki przetwornicy włączyły się po 20 sek, kable orginalne zimne.
Dodam klima startowała w trybie chłodzenia (ma cztery tryby :chłodzenie, osuszanie, wentylacja i automatyczny czyli w/w po kolei). Załącza najpierw sam wentylator i po paru chwilach sprężarkę. Poszło bez bólu
Kabel klimatyzatora włączyłem tam gdzie mam ekspres do kawy czyli nie do przetwornicy bezpośrednio a poprzez automatyczny przełącznik sieć/przetwornica, przedłużacz, gniazdka czyli 3 m ekstra kabla fi 1,0mm
Nie katowałem akumulatora i po 5 minutach wyłączyłem. Napięcie akumulatora na wyświetlaczu 12,4 v.
SOC pokazywało 50%. Po 15u minutach przy ładowaniu solar 36v (wyświetlacz) SOC95 %
Mój Vot.... co nic nie oznacza jest OK. Dał radę przy maleńkiej klimie 380w i przy tej stacjonarnej. .
Czyli gdybym chciał to mogę chyba spokojnie podpiąć pod alternator?
Dobrze, że przypadek sprawił, iż nabyłem tą anie 3000 z grzaniem. |
Wysłany: 2016-06-26, 12:12
No i wpis Bronka zadecydował.
Volt 1500/3000
Stawiam by symetrię z Toscanerem roz.....ć (rozsymetryzować - żeby nie wulgarnie)
No i jeszcze Daruś pytanie o dokładny model Twojej bo...
Oglądając testy Kolegi Techtron na YT
jedna z przetwornic na deklarowane 800W stałego obciążenia, osiągała aż 950W
inna na deklarowane bodaj 1000W ciągłego, również lecz tylko 950W
Zatem model modelowi nie równy i podobnie może być w przypadku 1500W przetwornic- stąd pytanie. |
Wysłany: 2016-06-26, 13:49
Firma Techtron zakup 16.03.2015.
Nie dostanę się do niej, bo ją.... z lekka zabudowałem.
Bazgroły na instrukcji w rubryce Model: coś w rodzaju IPS-3000-S 12v |
Wysłany: 2016-06-30, 22:56
Blada! Wiadomo co.
Przetwornica Volt Sinus 1500/3000 na nowym dobrze naładowanym akumulatorze ze wspomaganiem 25Amperowego prostownika nie ruszyła mojego klimatyzatora. Wentylatory owszem dmuchają, ale jak ma sprężarka wystartować, to napięcie na wyjściu spada z 230 do 81V i utrzymuje się na tym poziomie.
Nie wyłącza się, nie startuje ponownie, po prostu tkwi w prądowej "agonii" a klima w tym czasie buczy.
Odkurzacz 550W działa, Kuchenka elektryczna 1000W działa, Co ciekawe, ta kuchenka + ten odkurzacz razem też działa!!!
Głupia mała sprężareczka solo nie rusza.
Nie mam pomysłu o co kaman, jestem wqurzony. Coś pokombinuję we łbie z kondensatorem i dławikiem ale na razie nie mam koncepcji.
Odpuszczam sobie bo ruszam w świat i muszę się jakoś zorganizować.
Pojedziemy bez klimy :P)
| Plik ściągnięto 33 raz(y) 127,73 KB |
| Plik ściągnięto 29 raz(y) 123,93 KB |
| Plik ściągnięto 28 raz(y) 127,71 KB |
michal_olk
Wysłany: 2016-06-30, 23:22
| A jak w tym czasie spada napięcie po stronie akumulatora? |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/200 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2016-06-30, 23:32
zmierz napięcie nie na zaciskach aku a na zaciskach przetwornicy....
(może masz na bezpieczniku za dużą rezystancję i przetwornica
wyłącza się i włącza ze względu na przechodzenie poziomu napięcia
wyłączenia. A to w efekcie końcowym może pokazywać na wyjściu 80V.
poza tym powinieneś mieć min. 16mm2 a te na zdjęciach chyba tyle nie mają.
To razem może powodować spadki. Postaw na jedną kartę i nie dawaj bezpiecznika
i grube przewody. Ostatnia szansa na manie klimy....
dławik sobie odpuść przy tych prądach (no chyba że Cię ta przetwornica tak wkurzyła... )
natomiast jakiś duży kondensator rzedu kilkuset miliFaradów lub Farada na wejściu
przetwornicy zawsze mile widziany ... |
_________________ .
Wysłany: 2016-06-30, 23:55
Przewody miałem swoje, nie ufam chińskiej miedzi.
Wykluczenie bezpiecznika nic nie zmieniło.
Tu nie mam wątpliwości, skoro 1550W obciążenia rezystancyjnego (odkurzacz+kuchenka) śmigali razem bez jąkania.
W czasie wskazań 81V i buczenia silnika sprężarki klimy napięcie płynnie spadało na akumulatorze tak samo gdy na wyjściu było 230V obciążone odkurzaczem i kuchenką.
Zastanawia mnie jaka faktycznie jest konstrukcja silnika sprężarki w klimie, bo o konstrukcję tu chodzi. Buczy, bo nie ma przesunięcia fazowego więc nie startuje, stawiam na silnik indukcyjny bo na to wskazuje, tylko coś tu nie gra.
Zagadką jest dlaczego? |
Wysłany: 2016-07-01, 07:17
A odpal klimę na 230v z sieci i przełącz w trakcie pracy na 230 z przetwornicy.
Ja mam automat przełączający i próbowałem to zrobić szło bez problemu.
Tylko i tak jak pisałem było Ok też na samym akumulatorze. |
michal_olk
Wysłany: 2016-07-01, 07:44
Coś mi tu nie gra. Przecież przetwornica ma zabezpieczenie przeciążeniowe. Powinna się wyłączyć, piszczeć itd. Zagadka;)
Myslę że to może oznaczać że problem jest po stronie 230V przetwornicy |
