Klimatyzacja z przetwornicy w czasie jazdy
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2016-06-19, 20:54
McGali napisał/a:
Już po 10min życie wewnątrz kampera staje się znacznie chłodniejsze.
A po następnych 10 min bez pracującej klimy temperatura wraca do wartości nieznośnej. Musiałby wychłodzić się skorupa budy i graty w środku a nie tylko powietrze wewnątrz. Na to jednak potrzeba znacznie więcej czasu.
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-06-19, 21:16
krzlac napisał/a:
McGali napisał/a:
Jest uniwersalna opinia dotycząca jakiejkolwiek klimy w kamperze.
Sprawa druga okna sufitowe.... Tego powinni zabronić.
Kompromis cd. - cień i satelita na kablu i stojaku oraz solary mamy z głowy..
Czy słońce i 40 st pod dachem?
Z taką konstrukcją budy kamperowej, tylko klima przemysłowa da radę i to nie będzie komfort a powiew zimna i chorób i śmierci :evil: , w nędzy bez pieniędzy, robiąc pod siebie.. :mrgreen:
Kompromisu koniec. Wielki kamper z agregatem itd... I jego wadami Czyli inny kompromis.
Np. zamieszkać w Stanach :?
michal_olk
Twój sprzęt: sprzedałem i szukam
Piwa: 9/1
Wysłany: 2016-06-20, 11:01
McGali napisał/a:
michal_olk napisał/a:
Jesteś na 100% pewien że to przegrzanie? Często jest to wynik spadku napięcia na przewodach do przetwornicy.
Przetwornica po 8,9 minutach zaczyna "pipać" i po jakimś czasie się wyłącza. Jak ostygnie startuje. Przewody mam oryginalne.
Ja bym sprawdził napięcie na zaciskach przetwornicy. Moim zdaniem oryginalne przewody są za cienkie. Tak duże obciążenie musi powodować duży spadek napięcia a co za tym idzie będzie pewnie rósł prąd co może powodować dalej przegrzanie.
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2016-06-20, 14:15
Volt 1500W/3000 ma dużo cieńsze kable niż mój chińczyk 1500W (i chodzi mi tu o przekrój miedzi, a nie izolację), poza tym ten mój Volt miał niedokręcone od środka zaciski i też robiły się gorące przy obciążaniu suszarką 1200W. Czyli ciut więcej niż Twoja klima. Sprawdź napięcie na aku i na zaciskach, a najlepiej w środku przetwornicy na kablach.
Swoją drogą tam pewnie płynie w okolicach 100A prąd, więc 100Ah to szału nie da, jeśli jeszcze nie jest nówka sztuka, full naładowana. 100Ah to on ma jako nowy dla rozładowywania prądem C/20 a nie C/1 :spoko
Kopalnia wiedzy:
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
Piwa: 523/632
Wysłany: 2016-06-24, 11:26
No dobra chłopaki.
Czas podjąć decyzję.
Dodam że potrzebuję napędzić klimę o poborze mocy około 800W w rozruchu.
Którą kupić:
1. http://allegro.pl/przetwo...5980320668.html
2. http://allegro.pl/przetwo...5627583086.html
3. http://allegro.pl/przetwo...5988125451.html
Jeśli żadna z nich to dlaczego?
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 537/112
Ostrzeżeń:
 2/3/6
Wysłany: 2016-06-24, 16:21
Kup wszystkie trzy, sprawdź która będzie poprawnie pracować a r=pozostałe dwie zwróć. Albo i wszystkie trzy....
Milka - może ją spotkacie?
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-06-25, 07:54
Właśnie przetestowałem Dometic 2000 ( 1800 W / 6100 Btu/h pobór 2,8 A ) podławkową na przetwornicy Volt sinus 1500/3000
Kamper w cieniu, akumulator stary 3 letni 134 Ah AGM. ... kiedyś
Klima bez problemu zastartowała na Volcie, wentylatorki przetwornicy włączyły się po 20 sek, kable orginalne zimne.
Dodam klima startowała w trybie chłodzenia (ma cztery tryby :chłodzenie, osuszanie, wentylacja i automatyczny czyli w/w po kolei). Załącza najpierw sam wentylator i po paru chwilach sprężarkę. Poszło bez bólu
Kabel klimatyzatora włączyłem tam gdzie mam ekspres do kawy czyli nie do przetwornicy bezpośrednio a poprzez automatyczny przełącznik sieć/przetwornica, przedłużacz, gniazdka czyli 3 m ekstra kabla fi 1,0mm
Nie katowałem akumulatora i po 5 minutach wyłączyłem. Napięcie akumulatora na wyświetlaczu 12,4 v.
SOC pokazywało 50%. Po 15u minutach przy ładowaniu solar 36v (wyświetlacz) SOC95 %
Mój Vot.... co nic nie oznacza jest OK. Dał radę przy maleńkiej klimie 380w i przy tej stacjonarnej. .
Czyli gdybym chciał to mogę chyba spokojnie podpiąć pod alternator?
Dobrze, że przypadek sprawił, iż nabyłem tą anie 3000 z grzaniem.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2016-06-26, 12:12
No i wpis Bronka zadecydował.
Volt 1500/3000
Stawiam by symetrię z Toscanerem roz.....ć (rozsymetryzować - żeby nie wulgarnie)
No i jeszcze Daruś pytanie o dokładny model Twojej bo...
Oglądając testy Kolegi Techtron na YT
jedna z przetwornic na deklarowane 800W stałego obciążenia, osiągała aż 950W
inna na deklarowane bodaj 1000W ciągłego, również lecz tylko 950W
Zatem model modelowi nie równy i podobnie może być w przypadku 1500W przetwornic- stąd pytanie.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-06-26, 13:49
Firma Techtron zakup 16.03.2015.
Nie dostanę się do niej, bo ją.... z lekka zabudowałem. :( :oops:
Bazgroły na instrukcji w rubryce Model: coś w rodzaju IPS-3000-S 12v
Piwa: 523/632
Wysłany: 2016-06-30, 22:56
Blada! Wiadomo co.
Przetwornica Volt Sinus 1500/3000 na nowym dobrze naładowanym akumulatorze ze wspomaganiem 25Amperowego prostownika nie ruszyła mojego klimatyzatora. Wentylatory owszem dmuchają, ale jak ma sprężarka wystartować, to napięcie na wyjściu spada z 230 do 81V i utrzymuje się na tym poziomie.
Nie wyłącza się, nie startuje ponownie, po prostu tkwi w prądowej "agonii" a klima w tym czasie buczy.
Odkurzacz 550W działa, Kuchenka elektryczna 1000W działa, Co ciekawe, ta kuchenka + ten odkurzacz razem też działa!!!
Głupia mała sprężareczka solo nie rusza.
Nie mam pomysłu o co kaman, jestem wqurzony. Coś pokombinuję we łbie z kondensatorem i dławikiem ale na razie nie mam koncepcji.
Odpuszczam sobie bo ruszam w świat i muszę się jakoś zorganizować.
Pojedziemy bez klimy :P)
Plik ściągnięto 33 raz(y) 127,73 KB
Plik ściągnięto 29 raz(y) 123,93 KB
Plik ściągnięto 28 raz(y) 127,71 KB
michal_olk
Piwa: 9/1
Wysłany: 2016-06-30, 23:22
A jak w tym czasie spada napięcie po stronie akumulatora?
robba
Piwa: 94/200
Wysłany: 2016-06-30, 23:32
zmierz napięcie nie na zaciskach aku a na zaciskach przetwornicy....
(może masz na bezpieczniku za dużą rezystancję i przetwornica
wyłącza się i włącza ze względu na przechodzenie poziomu napięcia
wyłączenia. A to w efekcie końcowym może pokazywać na wyjściu 80V.
poza tym powinieneś mieć min. 16mm2 a te na zdjęciach chyba tyle nie mają.
To razem może powodować spadki. Postaw na jedną kartę i nie dawaj bezpiecznika
i grube przewody. Ostatnia szansa na manie klimy.... ;)
dławik sobie odpuść przy tych prądach (no chyba że Cię ta przetwornica tak wkurzyła... :box )
natomiast jakiś duży kondensator rzedu kilkuset miliFaradów lub Farada na wejściu
przetwornicy zawsze mile widziany ... :)
Piwa: 523/632
Wysłany: 2016-06-30, 23:55
Przewody miałem swoje, nie ufam chińskiej miedzi.
Wykluczenie bezpiecznika nic nie zmieniło.
Tu nie mam wątpliwości, skoro 1550W obciążenia rezystancyjnego (odkurzacz+kuchenka) śmigali razem bez jąkania.
W czasie wskazań 81V i buczenia silnika sprężarki klimy napięcie płynnie spadało na akumulatorze tak samo gdy na wyjściu było 230V obciążone odkurzaczem i kuchenką.
Zastanawia mnie jaka faktycznie jest konstrukcja silnika sprężarki w klimie, bo o konstrukcję tu chodzi. Buczy, bo nie ma przesunięcia fazowego więc nie startuje, stawiam na silnik indukcyjny bo na to wskazuje, tylko coś tu nie gra.
Zagadką jest dlaczego?
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-07-01, 07:17
A odpal klimę na 230v z sieci i przełącz w trakcie pracy na 230 z przetwornicy.
Ja mam automat przełączający i próbowałem to zrobić szło bez problemu.
Tylko i tak jak pisałem było Ok też na samym akumulatorze.
michal_olk
Piwa: 9/1
Wysłany: 2016-07-01, 07:44
Coś mi tu nie gra. Przecież przetwornica ma zabezpieczenie przeciążeniowe. Powinna się wyłączyć, piszczeć itd. Zagadka;)
Myslę że to może oznaczać że problem jest po stronie 230V przetwornicy
