| Klimatyzacja z przetwornicy w czasie jazdy |
      | Autor | Wiadomość |
      | krzlac   Kombatant
 Piwa: 144/6
               |  Wysłany: 2016-06-19, 20:54 |
               |  	  | McGali napisał/a: |  	  | Już po 10min życie wewnątrz kampera staje się znacznie chłodniejsze. |
 A po następnych 10 min bez pracującej klimy temperatura wraca do wartości nieznośnej. Musiałby wychłodzić się skorupa budy i graty w środku a nie tylko powietrze wewnątrz. Na to jednak potrzeba znacznie więcej czasu.
				| _________________ WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
 http://www.wilex.com.pl
      | Bronek   Kombatant
 Piwa: 478/990
               |  Wysłany: 2016-06-19, 21:16 |
               |  	  | krzlac napisał/a: |  	  |  	  | McGali napisał/a: |  	  | Już po 10min życie wewnątrz kampera staje się znacznie chłodniejsze. |
 Jest uniwersalna opinia dotycząca jakiejkolwiek klimy w kamperze.
 Sprawa druga okna sufitowe.... Tego powinni zabronić.
 Kompromis cd. - cień i satelita  na kablu i stojaku oraz  solary mamy z głowy..
 Czy słońce i 40 st pod dachem?
 Z taką konstrukcją budy kamperowej,  tylko klima przemysłowa da radę i to nie będzie komfort a powiew zimna i chorób i śmierci
  ,  w nędzy bez pieniędzy,  robiąc pod siebie..
 Kompromisu koniec.  Wielki kamper z agregatem itd... I jego wadami Czyli inny kompromis.
 Np. zamieszkać w Stanach
      | michal_olk   zaawansowany
 Twój sprzęt: sprzedałem i szukam
 Piwa: 9/1
               |  Wysłany: 2016-06-20, 11:01 |
               |  	  | McGali napisał/a: |  	  |  	  | michal_olk napisał/a: |  	  | Jesteś na 100% pewien że to przegrzanie? Często jest to wynik spadku napięcia na przewodach do przetwornicy. |
 Przetwornica po 8,9 minutach zaczyna "pipać" i po jakimś czasie się wyłącza. Jak ostygnie startuje. Przewody mam oryginalne.
 Ja bym sprawdził napięcie na zaciskach przetwornicy. Moim zdaniem oryginalne przewody są za cienkie. Tak duże obciążenie musi powodować duży spadek napięcia a co za tym idzie będzie pewnie rósł prąd co może powodować dalej przegrzanie.
      | toscaner   Kombatant
 Piwa: 241/267
               |  Wysłany: 2016-06-20, 14:15 |
               | Volt 1500W/3000 ma dużo cieńsze kable niż mój chińczyk 1500W (i chodzi mi tu o przekrój miedzi, a nie izolację), poza tym ten mój Volt miał niedokręcone od środka zaciski i też robiły się gorące przy obciążaniu suszarką 1200W. Czyli ciut więcej niż Twoja klima. Sprawdź napięcie na aku  i na zaciskach, a najlepiej w środku przetwornicy na kablach. Swoją drogą tam pewnie płynie w okolicach 100A prąd, więc 100Ah to szału nie da, jeśli jeszcze nie jest nówka sztuka, full naładowana. 100Ah to on ma jako nowy dla rozładowywania prądem C/20 a nie C/1
				| _________________ Toscaner
 Blog: Toscaner.com
 Youtube: Toscaner Vanlife
 Budowa domka ze złomka
      | Socale   Kombatant
 Piwa: 524/636
      | Świstak   Kombatant
 Twój sprzęt: Milka, Milka2
 Nazwa załogi: Świstaki
 Piwa: 483/100
               |  Wysłany: 2016-06-24, 16:21 |
               | Kup wszystkie trzy, sprawdź która będzie poprawnie pracować a r=pozostałe dwie zwróć. Albo i wszystkie trzy.... |
				| _________________ "Panie, pomóż mi być takim człowiekiem, za jakiego uważa mnie mój pies"
 Milka - może ją spotkacie?
      | Bronek   Kombatant
 Piwa: 478/990
               |  Wysłany: 2016-06-25, 07:54 |
               | Właśnie przetestowałem Dometic 2000 ( 1800 W / 6100 Btu/h pobór 2,8 A )   podławkową na przetwornicy Volt sinus 1500/3000
 Kamper w cieniu,  akumulator stary 3 letni 134 Ah AGM. ... kiedyś
 Klima  bez problemu zastartowała na Volcie,  wentylatorki przetwornicy włączyły się po 20 sek,  kable orginalne zimne.
 Dodam klima startowała w trybie chłodzenia (ma cztery tryby :chłodzenie,  osuszanie,  wentylacja i automatyczny czyli w/w po kolei).  Załącza najpierw sam wentylator i po paru chwilach sprężarkę.  Poszło bez bólu
 Kabel klimatyzatora włączyłem tam gdzie mam ekspres do kawy czyli nie do przetwornicy bezpośrednio a poprzez automatyczny przełącznik sieć/przetwornica, przedłużacz,  gniazdka czyli 3 m ekstra kabla fi 1,0mm
 Nie katowałem akumulatora i po 5 minutach wyłączyłem.  Napięcie akumulatora na wyświetlaczu 12,4 v.
 SOC pokazywało 50%. Po 15u minutach przy ładowaniu solar 36v (wyświetlacz)  SOC95 %
 Mój Vot.... co nic nie oznacza  jest OK.  Dał radę przy maleńkiej klimie 380w i przy tej stacjonarnej. .
 Czyli gdybym chciał to mogę chyba spokojnie  podpiąć pod alternator?
 Dobrze,  że przypadek sprawił,  iż nabyłem tą anie 3000 z grzaniem.
      | Socale   Kombatant
 Piwa: 524/636
               |  Wysłany: 2016-06-26, 12:12 |
               | No i wpis Bronka zadecydował. Volt 1500/3000
 Stawiam by symetrię z Toscanerem roz.....ć (rozsymetryzować - żeby nie wulgarnie)
 No i jeszcze Daruś pytanie o dokładny model Twojej bo...
 Oglądając testy Kolegi Techtron na YT
 jedna z przetwornic na deklarowane 800W stałego obciążenia, osiągała aż 950W
 inna na deklarowane bodaj 1000W ciągłego, również lecz tylko 950W
 Zatem model modelowi nie równy i podobnie może być w przypadku 1500W przetwornic- stąd pytanie.
				| _________________ Staram się pisać poprawnie i zrozumiale.
      | Bronek   Kombatant
 Piwa: 478/990
               |  Wysłany: 2016-06-26, 13:49 |
               | Firma Techtron zakup 16.03.2015.
 Nie dostanę się do niej, bo ją.... z lekka zabudowałem.
 Bazgroły na instrukcji w rubryce Model: coś w rodzaju IPS-3000-S 12v
      | Socale   Kombatant
 Piwa: 524/636
               |  Wysłany: 2016-06-30, 22:56 |
               | Blada! Wiadomo co. Przetwornica Volt Sinus 1500/3000 na nowym dobrze naładowanym akumulatorze ze wspomaganiem 25Amperowego prostownika nie ruszyła mojego klimatyzatora. Wentylatory owszem dmuchają, ale jak ma sprężarka wystartować, to napięcie na wyjściu spada z 230 do 81V i utrzymuje się na tym poziomie.
 Nie wyłącza się, nie startuje ponownie, po prostu tkwi w prądowej "agonii" a klima w tym czasie buczy.
 Odkurzacz 550W działa, Kuchenka elektryczna 1000W działa, Co ciekawe, ta kuchenka + ten odkurzacz razem też działa!!!
 Głupia mała sprężareczka solo nie rusza.
 Nie mam pomysłu o co kaman, jestem wqurzony. Coś pokombinuję we łbie z kondensatorem i dławikiem ale na razie nie mam koncepcji.
 Odpuszczam sobie bo ruszam w świat i muszę się jakoś zorganizować.
 Pojedziemy bez klimy :P)
		| Plik ściągnięto 33 raz(y) 127,73 KB |
		| Plik ściągnięto 27 raz(y) 123,93 KB |
		| Plik ściągnięto 23 raz(y) 127,71 KB |
 Piwa: 9/1
               |  Wysłany: 2016-06-30, 23:22 |
               | A jak w tym czasie spada napięcie po stronie akumulatora? |  |
      | robba   weteran
 Piwa: 95/195
               |  Wysłany: 2016-06-30, 23:32 |
               | zmierz napięcie nie na zaciskach aku a na zaciskach przetwornicy.... (może masz na bezpieczniku za dużą rezystancję i przetwornica
 wyłącza się i włącza ze względu na przechodzenie poziomu napięcia
 wyłączenia. A to w efekcie końcowym może pokazywać na wyjściu 80V.
 poza tym powinieneś mieć min. 16mm2 a te na zdjęciach chyba tyle nie mają.
 To razem może powodować spadki. Postaw na jedną kartę i nie dawaj bezpiecznika
 i grube przewody. Ostatnia szansa na manie klimy....
 dławik sobie odpuść przy tych prądach (no chyba że Cię ta przetwornica tak wkurzyła...
  ) natomiast jakiś duży kondensator rzedu kilkuset miliFaradów lub Farada na wejściu
 przetwornicy zawsze mile widziany ...
				| _________________ .
      | Socale   Kombatant
 Piwa: 524/636
               |  Wysłany: 2016-06-30, 23:55 |
               | Przewody miałem swoje, nie ufam chińskiej miedzi. Wykluczenie bezpiecznika nic nie zmieniło.
 Tu nie mam wątpliwości, skoro 1550W obciążenia rezystancyjnego (odkurzacz+kuchenka) śmigali razem bez jąkania.
 W czasie wskazań 81V i buczenia silnika sprężarki klimy napięcie płynnie spadało na akumulatorze tak samo gdy na wyjściu było 230V obciążone odkurzaczem i kuchenką.
 Zastanawia mnie jaka faktycznie jest konstrukcja silnika sprężarki w klimie, bo o konstrukcję tu chodzi. Buczy, bo nie ma przesunięcia fazowego więc nie startuje, stawiam na silnik indukcyjny bo na to wskazuje, tylko coś tu nie gra.
 Zagadką jest dlaczego?
      | Bronek   Kombatant
 Piwa: 478/990
               |  Wysłany: 2016-07-01, 07:17 |
               | A odpal klimę na 230v z sieci i przełącz w trakcie pracy na 230 z przetwornicy. Ja mam automat przełączający i próbowałem to zrobić szło bez problemu.
 Tylko i tak jak pisałem było Ok też na samym akumulatorze.
 Piwa: 9/1
               |  Wysłany: 2016-07-01, 07:44 |
               | Coś mi tu nie gra. Przecież przetwornica ma zabezpieczenie przeciążeniowe. Powinna się wyłączyć, piszczeć itd. Zagadka;)
 Myslę że to może oznaczać że problem jest po stronie 230V przetwornicy
