Podłączenie radia, wcale nie takie proste! |
Wysłany: 2017-10-06, 21:32 Podłączenie radia, wcale nie takie proste!
Vitaycie.
Zdobyłem oryginalne radio na wysoki połysk, które teoretycznie powinno działać.
Niestety pojawia się komunikat Code Error. Jest to spowodowane brakiem komunikacji po szynie CAN.
Durne inżynierki z Dethleffsa wymyślili sobie że będą wstawiali obce radia a monitor będzie zasilany z wiązki która idzie do radia w postaci kostek ISO.
Niby banalne, ale w moich kostkach ISO nie ma wpiętych kabli od CAN, za to są 2 kable odcięte.
Jeden z nich (na foto niebiesko-żółty, bądź niebiesko seledynowy) zasila monitor po włączeniu stacyjki i pojawia się na nim wskazane napięcie.
Drugi był specjalistycznie zawinięty w wiązkę i fabrycznie ładnie zaizolowany (czerwono-żółty), ujawnił się jak rozprułem 10cm wiązki. Ponadto zmostkowali dwa czerwone żeby obce radio* mogło grać bez włączonej stacyjki - niby racja i tak to wyszło z fabryki!!!
Szperam w tym durnym internecie, jakie kolory kabli i skąd przychodzą do wtyczki w piny oznaczone Can A i Can B lub tylko A lub tylko B.
Znalazłem tylko jedno zdjęcie wtyczek od tyłu gdzie ten cienki niebiesko żółty jest w pinie A , lecz pewności nie mam.
(Być może na foto Can A i B są zamienione opisem miejscami - to nie ważne.)
Czego oczekuję: Zobaczyć jakie kabelki/kolory są u Was, a w pustych u mnie punktach Can A, Can B
Może ktoś wyjmie swoje radio z Ducato po roku 2011 i pstryknie foto wtyczek od tyłu z kablami a może ma ktoś rozpiskę?
* W moim przypadku Pioneer, ale wstawiali też Sony, reszta konfiguracji identyczna.
Plik ściągnięto 157 raz(y) 185,69 KB |
Ostatnio zmieniony przez Socale 2018-01-20, 11:03, w całości zmieniany 1 raz |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2017-10-06, 22:07
Socale napisał/a: | które teoretycznie powinno działać.
Niestety pojawia się komunikat Code Error. Jest to spowodowane brakiem komunikacji po szynie CAN. | Nie wiem jak w twoim przypadku , ale często nowsze fabryczne radia są przypisane do auta (nr. win)
i po włączeniu komunikuje się ze sterownikiem sprawdzając czy jest taki sam jak zapisany w pamięci radia .
Pozostaje wyłączyć sprawdzanie , lub podłączyć can i z ^parować^ z autem. |
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Wysłany: 2017-10-06, 22:18 Re: Podłączenie radia, wcale nie takie proste!
Możliwości jest kilka:
-zostawić radio włączone i po jakimś czasie pojawi się code -> wpisać pin jak znasz
-Jakimś kalkulatorem uzyskać pin
-spreparować eprom |
Wysłany: 2017-10-06, 22:22
Nie doczytałeś dokładnie
Nie ma łączności Can i tylko w tym problem. Brak kabelka we wtyczce, są kabelki luzem. Gdzie, który, jaki - i radio zadziała. Mam kod, radio legal. |
McGali
Wysłany: 2017-10-06, 22:49
Socale napisał/a: | Nie doczytałeś dokładnie
Czy w konfiguracje body wklepałeś radio? Can będzie ten sam co w gnieździe obd2. |
Wysłany: 2017-10-06, 23:25
Radzisz tak, jakby Can było. Nie ma Can. Fizole bezmózgi w Dethleffsie wycieli to co chcę odtworzyć.
Spójrz na foto, moje autentyczne, rysunkowa wersja problemu: brak kabli we wtyczce w punktach CanA i B + 2 kable luzem. Gdzie który wpiąć? - tu mam problem. |
McGali
Wysłany: 2017-10-06, 23:41
Socale napisał/a: | Radzisz tak, jakby Can było. Nie ma Can. Fizole bezmózgi w Dethleffsie wycieli to co chcę odtworzyć.
Ja bym przy zdjętej klemie przedzwonił te dwa kable z gniazdem OBD2. Rozpiskę pinów OBD2 pewnie masz. |
Wyświetl szczegóły |
amples
Wysłany: 2017-10-06, 23:47
Socale napisał/a: | Radzisz tak, jakby Can było. Nie ma Can |
Masz wolne cięte kabelki to sprawdzasz który jest który w punktach CanA i B (jakiś multimetr)
McGali napisał/a: | Can będzie ten sam co w gnieździe obd2 |
A rozpiskę pinologi gniazda radia jak również gniazda obd (piny can h - L ) znajdziesz w necie .
Nie masz can a-b tylko : CAN High i CAN Low .Wszystkie moduły i obd są połączone dwoma kablami . |
Wysłany: 2017-10-06, 23:56
amples napisał/a: |
Masz wolne cięte kabelki to sprawdzasz który jest który w punktach CanA i B (jakiś multimetr) |
W jaki sposób?
amples napisał/a: |
Nie masz can a-b
Mam. (foto)
Nie ważne, problem w tym który kabelek jest który i gdzie na być we wtyczce.
Plik ściągnięto 104 raz(y) 91,4 KB |
amples
Wysłany: 2017-10-07, 00:30
Socale napisał/a: | W jaki sposób? |
Przedzwaniasz: cięty kabelek i który pin w obd .
Twój z pierwszego zdjęcia bo na naklejce masz na odwrót can a to CAN High (6 w obd) a can b to CAN Low (14w obd)
Plik ściągnięto 334 raz(y) 98,13 KB |
Wysłany: 2017-10-07, 09:12
Hm... no tak. Na skróty się nie da, wychodzi najwyraźniej że będę musiał pociągnąć nowe kable z OBD do radia. Te które wiszą poza wtyczką, pewno roli magistrali nie pełniły.
Dzięki chłopaki za chęci, na zdrowie napijcie się
Kolejna zagadka-absurd.
Zerknijcie na foto z opisem pinów.
Trzecia wtyczka, szersza, biała, posiada wpięte 3 kabelki. Są one w punktach NC, masa oraz NC
Pytanie: Co inżynierek miał na myśli puszczając kable w puste piny?
Wieczorem zapodam real foto tego absurdu.
Plik ściągnięto 93 raz(y) 88,6 KB |
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Wysłany: 2017-10-07, 09:48
Socale napisał/a: | Kolejna zagadka-absurd. |
A może to jakieś sterowanie masą - Wyjście na urządzenie załączane masą lub wejście z czujnika masy (jak np. zapalanie lampki przy otwarciu drzwi...).
Nie wiem. Gdybam....
Aczkolwiek, ja w starym Blaupunkcie miałem tam chyba wejście mikrofonu jednakże to zupełnie inne radyjko.... |
_________________ pozdrawiam
Robert
PS.
amples
Wysłany: 2017-10-07, 11:43
Socale napisał/a: | Co inżynierek miał na myśli puszczając kable w puste piny? |
Tam możesz mieć kabelki do sterowania radiem w-przy kierownicy .
A może podaj dokładnie model-symbol tego radia . |
Wysłany: 2017-10-07, 12:50
Tak może być, ale te kabelki dochodzą do "No Connect"
Mało tego, nie mam sterowania z kierownicy.
Radio to Delphi F250FL
https://www.google.pl/sea...32UdcozwwPyPGM: |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2017-10-07, 13:03
Socale napisał/a: | Co inżynierek miał na myśli puszczając kable w puste piny? | Wiązki do samochodaów produkowane są w kilku (2-3 wersjach) natomiast wersji wyposażenia jest nawet kilkanaście stąd wiszące wtyczki czy niepodłączone do niczego piny we wtyczkach. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
