Podłączenie radia, wcale nie takie proste!
Piwa: 523/632
Wysłany: 2017-10-06, 20:32   Podłączenie radia, wcale nie takie proste!
Vitaycie.
Zdobyłem oryginalne radio na wysoki połysk, które teoretycznie powinno działać.
Niestety pojawia się komunikat Code Error. Jest to spowodowane brakiem komunikacji po szynie CAN.
Durne inżynierki z Dethleffsa wymyślili sobie że będą wstawiali obce radia a monitor będzie zasilany z wiązki która idzie do radia w postaci kostek ISO.
Niby banalne, ale w moich kostkach ISO nie ma wpiętych kabli od CAN, za to są 2 kable odcięte.
Jeden z nich (na foto niebiesko-żółty, bądź niebiesko seledynowy) zasila monitor po włączeniu stacyjki i pojawia się na nim wskazane napięcie.
Drugi był specjalistycznie zawinięty w wiązkę i fabrycznie ładnie zaizolowany (czerwono-żółty), ujawnił się jak rozprułem 10cm wiązki. Ponadto zmostkowali dwa czerwone żeby obce radio* mogło grać bez włączonej stacyjki - niby racja i tak to wyszło z fabryki!!! :shock:
Szperam w tym durnym internecie, jakie kolory kabli i skąd przychodzą do wtyczki w piny oznaczone Can A i Can B lub tylko A lub tylko B.
Znalazłem tylko jedno zdjęcie wtyczek od tyłu gdzie ten cienki niebiesko żółty jest w pinie A , lecz pewności nie mam.
(Być może na foto Can A i B są zamienione opisem miejscami - to nie ważne.)
Czego oczekuję: Zobaczyć jakie kabelki/kolory są u Was, a w pustych u mnie punktach Can A, Can B
Może ktoś wyjmie swoje radio z Ducato po roku 2011 i pstryknie foto wtyczek od tyłu z kablami a może ma ktoś rozpiskę?
* W moim przypadku Pioneer, ale wstawiali też Sony, reszta konfiguracji identyczna.
Plik ściągnięto 159 raz(y) 185,69 KB
Ostatnio zmieniony przez Socale 2018-01-20, 11:03, w całości zmieniany 1 raz
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2017-10-06, 21:07
Socale napisał/a:
Nie wiem jak w twoim przypadku , ale często nowsze fabryczne radia są przypisane do auta (nr. win)
i po włączeniu komunikuje się ze sterownikiem sprawdzając czy jest taki sam jak zapisany w pamięci radia .
Pozostaje wyłączyć sprawdzanie , lub podłączyć can i z ^parować^ z autem.
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Piwa: 17/9
Wysłany: 2017-10-06, 21:18   Re: Podłączenie radia, wcale nie takie proste!
Możliwości jest kilka:
-zostawić radio włączone i po jakimś czasie pojawi się code -> wpisać pin jak znasz
-Jakimś kalkulatorem uzyskać pin
-spreparować eprom
Piwa: 523/632
Wysłany: 2017-10-06, 21:22
Nie doczytałeś dokładnie :idea
Nie ma łączności Can i tylko w tym problem. Brak kabelka we wtyczce, są kabelki luzem. Gdzie, który, jaki - i radio zadziała. Mam kod, radio legal.
McGali
Piwa: 17/9
Wysłany: 2017-10-06, 21:49
Socale napisał/a:
Czy w konfiguracje body wklepałeś radio? Can będzie ten sam co w gnieździe obd2.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2017-10-06, 22:25
Radzisz tak, jakby Can było. Nie ma Can. Fizole bezmózgi w Dethleffsie wycieli to co chcę odtworzyć.
Spójrz na foto, moje autentyczne, rysunkowa wersja problemu: brak kabli we wtyczce w punktach CanA i B + 2 kable luzem. Gdzie który wpiąć? - tu mam problem.
McGali
Piwa: 17/9
Wysłany: 2017-10-06, 22:41
Socale napisał/a:
Ja bym przy zdjętej klemie przedzwonił te dwa kable z gniazdem OBD2. Rozpiskę pinów OBD2 pewnie masz.
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2017-10-06, 22:47
Socale napisał/a:
Masz wolne cięte kabelki to sprawdzasz który jest który w punktach CanA i B (jakiś multimetr)
McGali napisał/a:
A rozpiskę pinologi gniazda radia jak również gniazda obd (piny can h - L ) znajdziesz w necie .
Nie masz can a-b tylko : CAN High i CAN Low .Wszystkie moduły i obd są połączone dwoma kablami .
Piwa: 523/632
Wysłany: 2017-10-06, 22:56
amples napisał/a:
W jaki sposób?
amples napisał/a:
Nie masz can a-b
Mam. :) (foto)
Nie ważne, problem w tym który kabelek jest który i gdzie na być we wtyczce.
Plik ściągnięto 105 raz(y) 91,4 KB
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2017-10-06, 23:30
Socale napisał/a:
W jaki sposób?
Przedzwaniasz: cięty kabelek i który pin w obd .
Twój z pierwszego zdjęcia bo na naklejce masz na odwrót can a to CAN High (6 w obd) a can b to CAN Low (14w obd)
Plik ściągnięto 341 raz(y) 98,13 KB
Piwa: 523/632
Wysłany: 2017-10-07, 08:12
Hm... no tak. Na skróty się nie da, wychodzi najwyraźniej że będę musiał pociągnąć nowe kable z OBD do radia. Te które wiszą poza wtyczką, pewno roli magistrali nie pełniły.
Dzięki chłopaki za chęci, na zdrowie napijcie się :)
Kolejna zagadka-absurd.
Zerknijcie na foto z opisem pinów.
Trzecia wtyczka, szersza, biała, posiada wpięte 3 kabelki. Są one w punktach NC, masa oraz NC
Pytanie: Co inżynierek miał na myśli puszczając kable w puste piny?
Wieczorem zapodam real foto tego absurdu.
Plik ściągnięto 93 raz(y) 88,6 KB
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Piwa: 69/30
Wysłany: 2017-10-07, 08:48
Socale napisał/a:
A może to jakieś sterowanie masą :?: - Wyjście na urządzenie załączane masą lub wejście z czujnika masy (jak np. zapalanie lampki przy otwarciu drzwi...).
Nie wiem. Gdybam.... :confused
Aczkolwiek, ja w starym Blaupunkcie miałem tam chyba wejście mikrofonu :bajer jednakże to zupełnie inne radyjko....
Robert
PS.
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2017-10-07, 10:43
Socale napisał/a:
Tam możesz mieć kabelki do sterowania radiem w-przy kierownicy .
A może podaj dokładnie model-symbol tego radia .
Piwa: 523/632
Wysłany: 2017-10-07, 11:50
Tak może być, ale te kabelki dochodzą do "No Connect" :)
Mało tego, nie mam sterowania z kierownicy.
Radio to Delphi F250FL
https://www.google.pl/sea...32UdcozwwPyPGM:
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2017-10-07, 12:03
Socale napisał/a:
Wiązki do samochodaów produkowane są w kilku (2-3 wersjach) natomiast wersji wyposażenia jest nawet kilkanaście stąd wiszące wtyczki czy niepodłączone do niczego piny we wtyczkach.
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
