Ogrzewany, zaizolowany zbiornik gazu pod autem?
Gżegżółka
Piwa: 4/6
Wysłany: 2022-06-14, 17:49   Ogrzewany, zaizolowany zbiornik gazu pod autem?
Widziałem gdzieś taki pomysł. Bardzo mi się spodobał. Wygodne, tanie w użytkowaniu i oszczędza sporo miejsca w środku.
Aż natknąłem się na https://www.motorhome.pl/ogrzewanie-w-kamperze/
W niskich temperaturach butan, odznaczający się mniejszą prężnością par, nie będzie wydostawać się z butli i spalimy jedynie sam propan. Taka w części zużyta butla będzie stanowić problem, gdyż możemy ją zużyć, dopiero gdy temperatura otoczenia będzie wystarczająco wysoka. Niewiele pomoże też jej ogrzewanie, gdyż jest to kłopotliwe, a rozprężanie gazu jest procesem endotermicznym, czyli butla sama wyziębia się podczas opróżniania. Dobrym rozwiązaniem będzie więc zastosowanie w warunkach zimowych czystego propanu.
Parowanie tez jest endotermiczne.
Hmm...może to jednak nie jest dobry pomysł?
Czy ktoś coś wie na ten temat?
Piwa: 524/636
Wysłany: 2022-06-14, 18:29
Nie obawiaj się.
Mam już trzeci zbiornik, żaden nie izolowany jak na razie i nigdy problemów.
Butla sama w sobie marznie, oszrania się, ale warunkiem jest szybki/duży pobór gazu.
W kamperze na maxa, to i tak znikome zapotrzebowanie.
Jest kilkadziesiąt stron o tym, znajdziesz tu chyba wszystko, miłej lektury:
https://www.camperteam.pl...pic.php?t=33842
Gżegżółka
Piwa: 4/6
Wysłany: 2022-06-14, 19:04
Oj, mam co czytać. :wyszczerzony:
Dzięki, zajmie mi to trochę. :)
Tymczasem sam próbowałem to obliczyć. Jestem zielony z termodynamiki więc, może gdzieś jest błąd. :(
Dla uproszczenia liczyłem czysty butan, nie wiem czy mieszanka z propanem będzie lepsza czy gorsza.
Wyszło mi:
Energia spalania = 13.747 Wh/g
Energia parowania = -0.107 Wh/g
Energia dekompresji z 2.5 bara na 1 bar = -0.0099 Wh/g
Czyli chcąc grzać z ciągłą mocą 1 kW (to jest energia spalin, użyteczna energia grzewcza będzie mniejsza) zbiornik trzeba grzać mocą 8.5W. Jeśli się nie pomyliłem. ;)
Czyli sporo....ale nie ogromnie.
Piwa: 524/636
Wysłany: 2022-06-14, 19:46
Gżegżółka napisał/a:
Przelatując pobieżnie każdą stronę, natkniesz się za zagadnienia dotyczące Twojej ciekawości w temacie.
Gżegżółka
Piwa: 4/6
Wysłany: 2022-07-07, 10:51
Trochę to trwało ale przeczytałem całość, faktycznie dużo jest tam ciekawych rzeczy. :)
Wybrałem część interesujących postów dotyczących zbiornika zimą, wypiszę je tu by ułatwić przyszłe szukanie zarówno sobie jak i innym:
https://www.camperteam.pl...p=790282#790282
https://www.camperteam.pl...p=757239#757239
https://www.camperteam.pl...p=790299#790299
https://www.camperteam.pl...p=794934#794934
https://www.camperteam.pl...p=795100#795100
https://www.camperteam.pl...p=795128#795128
https://www.camperteam.pl...p=799963#799963
https://www.camperteam.pl...p=799766#799766
https://www.camperteam.pl...p=820028#820028
https://www.camperteam.pl...p=820266#820266
https://www.camperteam.pl...p=821668#821668
https://www.camperteam.pl...p=821739#821739
https://www.camperteam.pl...p=841812#841812
https://www.camperteam.pl...p=853463#853463
https://www.camperteam.pl...p=853787#853787
https://www.camperteam.pl...p=866668#866668
https://www.camperteam.pl...p=866768#866768
I moje zrozumienie dyskusji:
  • Socale jeździ zimą z nieogrzewanym zbiornikiem i to dla niego działa. Ale jeździ tylko w umiarkowanych warunkach.
  • Można pobierać fazę lotną, można też pobierać ciekłą - i odparowywać potem. Takie rozwiązanie pozwala w miarę bez problemu odparować zarówno propan jak i butan.
  • Socale ze obróconym i zmodyfikowanym zbiornikiem pobiera fazę lotną, jak normalna butla, są też specjalne zbiorniki LPG króre taką udostępniają
  • Joasia I Wielka ;) i tolo61 pobierają fazę ciekłą ze zwykłych zbiorników samochodowych. tolo61 używa przemysłowego reduktora RECA 902 i ma zbiornik wewnątrz. Joasia I Wielka ;) używa motocyklowego tomasetto, prawdopodobnie AT10 Electric i nie wiem, gdzie ma zbiornik.
  • Kilka osób wyraziło zdanie, że motoryzacyjne reduktory nie zadziałają bo wymagają podciśnienia z silnika. Joasia I Wielka ;) mówi że w jej przypadku jest dobrze bez wyjaśniania dlaczego. Jak dobrze rozumiem - tomasetto AT10 Electric nie wymaga podciśnienia, jest sterowany elektrycznie. Ale to jest dla mnie bardzo niejasne....
  • Ktoś zaproponował użycie spawalniczego podgrzewacza propanu PLPG-84 przed reduktorem. To tylko pomysł, chyba nikt go nie zastosował. A ten podgrzewacz wyszedł ze sprzedaży i szybko szukając nie widzę alternatywnego.
Piwa: 524/636
Wysłany: 2022-07-07, 20:47
Dziękuję za punkcik :roza:
[list]
[*] Socale jeździ zimą z nieogrzewanym zbiornikiem i to dla niego działa. Ale jeździ tylko w umiarkowanych warunkach.
[*] Socale ze obróconym i zmodyfikowanym zbiornikiem pobiera fazę lotną
1. Zgadza się, w Alpy zimą nie jeżdżę :mrgreen: Ale pomysła na zimowe psikusy mam.
2. Nie obracałem i nie modyfikowałem zbiornika :idea Jest zamocowany wg instrukcji.
To tylko tyle co wobec cytatu i mojej instalacji mogę wyprostować.
:idea
Gżegżółka
Piwa: 4/6
Wysłany: 2022-07-12, 13:48
[list]
[/quote]
Czyli...zbiornik jest normalnie, ale wielozwór ma odgiętą rurkę, tak że pobiera fazę lotną zamiast ciekłej. Czy teraz dobrze rozumiem?
Piwa: 524/636
Wysłany: 2022-07-12, 16:11
Tak, dokładnie.
W instrukcji zbiornika jest podany kąt montażu, nie musi być ultradokładnie ale tak, by pływak swobodnie się poruszał bowiem to on blokuje przetankowanie.
Gżegżółka
Piwa: 4/6
Wysłany: 2022-07-12, 19:34
Dzięki za wyjaśnienie. :)
Szukałem więcej na temat.
Nie widzę żadnego innego spawalniczego podgrzewacza propanu, także za granicą. Szkoda, wydaje się bardzo ciekawy.
Znalazłem 2 ogrzewacze do instalacji samochodowych, oba ogrzewane płynem chłodniczym:
Lovato
Mistral
Skomplikowane, elektryczny był by dużo lepszy. :(
Znalazłem amatorskie ogrzewanie reduktora:
https://forum.karawaning.pl/topic/30266-instalacja-lpg-w-przyczepie/page/6/?tab=comments#comment-728555
I duży wątek camperteam z 2021, dokładnie na temat:
https://www.camperteam.pl...p=849543#849543
Mój wniosek: prawdopodobnie się da bezpiecznie pobierać fazę ciekłą, także z bardzo zimnego zbiornika, także podczas jazdy - ale nie ma gotowego bezpiecznego rozwiązania; jeśli się znasz to zrób to sam, jeśli nie to omijaj. Ja się nie znam.
Piwa: 524/636
Wysłany: 2022-07-12, 21:06
Ja się nie znam.
Pewnie że się da, tylko po co? Na zasilanie niewielkiego palnika o mocy 2kW w ogrzewaniu?
Ciekłą pobiera się do napędzania silników o mocy grubo ponad 100kW, dostrzegasz różnicę?
Jak się nie znasz to nie komplikuj rzeczy prostych i powierz zadanie temu co się zna bo taniej nie będzie a niewiedza zemści się, nie życzę tego nikomu.
Gżegżółka
Piwa: 4/6
Wysłany: 2022-07-12, 21:50
Socale napisał/a:
Ja się nie znam.
Po co? Żeby zyskać dużą szafkę wewnątrz. Hej, to duży zysk.
Niemniej - dla mnie - niewspółmierny do potencjalnych kosztów.
Powinienem częściej tak mówić. :)
Ja wierzę, że długa rurka wewnątrz wystarczy by było bezpiecznie. Ale tu koszty błędu są tak duże, że nie zamierzam polegać na wierze. Chcę wiedzieć. A zdobycie potrzebnej wiedzy (nie tylko teorii ale też praktyki) jest daleko poza moim zasięgiem. Więc dopóki mądrzejsi ode mnie nie zrobią czegoś co działa także przy srogich mrozach i przekonają mądrzejszych ode mnie niedowiarków - wolę zostać przy bezpieczniejszym rozwiązaniu.
DODANE - czy raczej takim którego bezpieczeństwa łatwiej się upewnić.
Piwa: 524/636
Wysłany: 2022-07-13, 18:44
No ale żeby zyskać szafkę po butlach, nie musisz pobierać fazy ciekłej ze zbiornika :idea
Gżegżółka
Piwa: 4/6
Wysłany: 2022-07-13, 19:49
Socale napisał/a:
Nie muszę. Mogę także:
* unikać wyjazdów w porządny mróz (odpada)
* kombinować ze zdobyciem czystego propanu (zbyt kłopotliwe)
* kombinować z podgrzewaniem zbiornika. W sumie tak się nakręciłem na fazę ciekłą że zapomniałem o tej możliwości....choć sam od niej zacząłem. Może zadziała, choć nie widziałem nikogo kto by tak zrobił. ;)
Dzięki Socale za przypomnienie. :)
Gżegżółka
Piwa: 4/6
Wysłany: 2022-07-20, 08:31
Trochę pokrewnej gadki tu:
https://lpg-forum.pl/lpg-do-diesla-kuchenka-prysznic-da-sie-t75782.html
W sumie nic nowego. Ciekawe jest to że autor wybrał zbiornik z poborem zarówno fazy ciekłej jak i lotnej. Ciekłą używa w silniku a lotną w zabudowie.
Nie jeździ zimą, więc nic nie zrobił by się na nią przygotować.
Piwa: 524/636
Wysłany: 2022-07-20, 14:30
...Ciekłą używa w silniku a lotną w zabudowie.
Nie da się mądrzej i nie da się prościej.
Silnik ze względu na duże zapotrzebowanie, musi mieć podaną fazę ciekłą do gorącego parownika, by nadążyć z podawaniem żądanej ilości gazu do cylindrów.
Lotna w zabudowie bo przemiana z ciekłej w lotną to dodatkowe pitolenie się w efekcie i tak tylko lotna jest w przewodach.
