LODOWKA - gasnie plomien-uszkodzenie TERMOPARY-PORADA..
Wysłany: 2010-07-13, 06:38   LODOWKA - gasnie plomien-uszkodzenie TERMOPARY-PORADA..
pewnie nie jednemu z was zdarzylo sie uszkodzenie termopray w lodoweczce..
objawy uszkodzenia sa następujące..
wciskamy pokrętło od gazu i odpalając zawsze je chwilkę trzymamy aby płomyk nie zgasł..
ospowiada za to właśnie termopara
u mnie..ostatnio zaczął gasnąć...
jak wciskałem pokrętło płomyk się palił ..jak puszczałem..gasł...
myślę sobie..termopara..i..dobrze myślałem..
wyjąłem lodowkę..
oglądam to ustrojstwo zwane ''termopara'' czyli rureczkę, która z jednej strony przykręcona jest do palnika, a z drugiej do zaworka gazowego..
dzwonie ''po znajomych'' szukam..każdy ma inne zdanie na ten sam temat..
musi być oryginał..termopara elektroluxa wytwarza określone napięcie, które powoduje otwarcie zaworu /przepływu gazu...
podawany koszt oryginału był rożny..od 25eur do 130pln...
ale myśle sobie od czego jest ''szukaj'' i ''alledrogo''
znalazłem tam UNIWERSALNA TERMOPARE do...kuchenki..za...24.90,- pln
myśle sobie..ZARYZYKUJE
wybrałem długość, odpowiadającą mojej..i zakupiłem..
ku mojemu zaskoczeniu termoparka była na drugi dzień rano już u mnie..
co..zmobilizowało mnie do naprawy od reki..
dokupiłem nowe uszczelki i wziąłem się za składanie calości..
odpaliłem i działa :ok
nawet lepiiej niz oryginal..gdyz..utrzymuje zaworek juz po 1sek przytrzymania..a nie po 5 jak wczesniej...
tak wiec..moim zdaniem NIE MUSIMY STOSOWAĆ ORYGINAŁÓW..
możemy zamontować ''zamiennik '' za 25pln. który w starszym modelu lodówki ELEKTROLUX również działa prawidłowo...
co do nowszych-nie wiem, gdyż w nowszej na dzień dzisiejszy nie robiłem podobnego testu
Plik ściągnięto 9311 raz(y) 37,74 KB
Plik ściągnięto 9311 raz(y) 33,4 KB
Ostatnio zmieniony przez gino 2017-05-07, 07:33, w całości zmieniany 1 raz
pirat666
Piwa: 9/17
Wysłany: 2010-07-13, 07:28
Fajnie - super że to opisałeś, jeszcze poproszę o fotki z demontażu lodówki i króciutki opis i piwa się posypią lawinowo :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
Odemnie już leci :spoko
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2010-07-13, 09:16
To dokładam swoją poradę. W lodówce z obrotowym przełącznikiem wyboru źródła zasilania miałem objawy podobne do opisanych przez Gino. Wymiana termopary nic nie dała.
Po przeanalizowaniu połączeń elektrycznych okazało sie , że napięcie z termopary wchodzi na przełącznik wyboru źródła zasilania. Po rozebraniu przełącznika zobaczyłem zaśniedziałe styki obsługujące sygnał z termopary. Po wyczyszczeniu styków wszelkie nieprawidłowości w pracy na gazie więcej się nie pojawiły.
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2010-07-13, 11:53
Kolejny post dotyczący lodówki. i Super. Pytanko do adminów - może by tak to zebrać wszystko do kupy i utworzyć osobny dział forum ? ot taka lodówkowa camperpedia... :ok
Cudownie by było gdyby ktoś znający się na rzeczy i raczej bezrobotny wziął i scalił to wszystko w jeden superporadnik "Jak Jaś lodówkę w kamperze na sezon przygotował" z odnośnikami do poszczególnych tematów. ale to jest gigantyczna praca...
Pozdrawiam, maszakow
48a-ELANKO
dawniej: 48a-ELANKO
Piwa: 125/78
Wysłany: 2010-07-13, 12:18
Czy w takiej postaci odpowiada? :)
1. Lodówka
1.1. http://www.camperteam.pl/...ghlight=#122029
http://www.camperteam.pl/...opic.php?t=1915
http://www.camperteam.pl/...opic.php?t=2482 (lodówka turystyczna)
http://www.camperteam.pl/...opic.php?t=2578 (zużycie gazu)
http://www.camperteam.pl/...opic.php?t=2787 (jazda "na gazie")
http://www.camperteam.pl/...opic.php?t=2771 (zapach spalin w kamperze)
http://www.camperteam.pl/...opic.php?t=2697 (zamrażarka)
http://www.camperteam.pl/...opic.php?t=1372 (doświadczenia w użytkowaniu)
http://www.camperteam.pl/...opic.php?t=4159 (potencjometr do lodówki)
http://www.camperteam.pl/...opic.php?t=4679 (napełnianie amoniakiem?)
http://www.camperteam.pl/...opic.php?t=4561 (spaliny od lodówki w kamperze !)
http://www.camperteam.pl/...opic.php?t=4551 (lodówka 12V)
http://www.camperteam.pl/...opic.php?t=4734 (lodówka, nie dochodzi prąd 12V)
http://www.camperteam.pl/...opic.php?t=5375 (lodówka 12V, problem)
http://www.camperteam.pl/...opic.php?t=5364 (problem z lodówką)
http://www.camperteam.pl/...opic.php?t=4991 (lodówka 12V - 230V westfalia T4, problem)
http://www.camperteam.pl/...opic.php?t=6887 (lodówka, awaria czy nie?)
http://www.camperteam.pl/forum/viewtopic.php?t=570 (awaria lodówki na gaz)
http://www.camperteam.pl/...opic.php?t=7272 (awaria lodówki 230V)
http://www.camperteam.pl/...opic.php?t=7306 (awaria lodówki 12v)
http://www.camperteam.pl/...43a114e3#164576 (termopara uniwersalna w/g Gino)
http://www.camperteam.pl/...opic.php?t=2748 (wiatraczki PREZESUU do lodówki)
To jest propozycja, zaczątek naszego spisu treści forum CT.
Ale potwierdzam: to jest ogrom pracy do wykonania :!:
Ela i Andrzej
Piwa: 179/108
Wysłany: 2010-07-13, 12:45
Grzesiu dzięki za poradę u mnie lodówka ma takie same objawy na gazie.
Jak się uporam z innymi pracami do dam znać czy wymiana termopary pomogła w działaniu lodówki.
Na 220 mrozi jak szalona :spoko
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2010-07-20, 09:12
48a-ELANKO, Tak w takiej postaci też może być, :ok leci piwko za pierwszy wysiłek. I co teraz ? trzeba by wydzielić temat jako osobny - "Kompendium naszej wiedzy na temat lodówek "
