LODOWKA - gasnie plomien-uszkodzenie TERMOPARY-PORADA.. |
Wysłany: 2010-07-13, 06:38 LODOWKA - gasnie plomien-uszkodzenie TERMOPARY-PORADA..
pewnie nie jednemu z was zdarzylo sie uszkodzenie termopray w lodoweczce..
objawy uszkodzenia sa następujące..
wciskamy pokrętło od gazu i odpalając zawsze je chwilkę trzymamy aby płomyk nie zgasł..
ospowiada za to właśnie termopara
u mnie..ostatnio zaczął gasnąć...
jak wciskałem pokrętło płomyk się palił ..jak puszczałem..gasł...
myślę sobie..termopara..i..dobrze myślałem..
wyjąłem lodowkę..
oglądam to ustrojstwo zwane ''termopara'' czyli rureczkę, która z jednej strony przykręcona jest do palnika, a z drugiej do zaworka gazowego..
dzwonie ''po znajomych'' szukam..każdy ma inne zdanie na ten sam temat..
musi być oryginał..termopara elektroluxa wytwarza określone napięcie, które powoduje otwarcie zaworu /przepływu gazu...
podawany koszt oryginału był rożny..od 25eur do 130pln...
ale myśle sobie od czego jest ''szukaj'' i ''alledrogo''
znalazłem tam UNIWERSALNA TERMOPARE do...kuchenki..za...24.90,- pln
myśle sobie..ZARYZYKUJE
wybrałem długość, odpowiadającą mojej..i zakupiłem..
ku mojemu zaskoczeniu termoparka była na drugi dzień rano już u mnie..
co..zmobilizowało mnie do naprawy od reki..
dokupiłem nowe uszczelki i wziąłem się za składanie calości..
odpaliłem i działa
nawet lepiiej niz oryginal..gdyz..utrzymuje zaworek juz po 1sek przytrzymania..a nie po 5 jak wczesniej...
tak wiec..moim zdaniem NIE MUSIMY STOSOWAĆ ORYGINAŁÓW..
możemy zamontować ''zamiennik '' za 25pln. który w starszym modelu lodówki ELEKTROLUX również działa prawidłowo...
co do nowszych-nie wiem, gdyż w nowszej na dzień dzisiejszy nie robiłem podobnego testu
| Plik ściągnięto 9304 raz(y) 37,74 KB |
| Plik ściągnięto 9304 raz(y) 33,4 KB |
#CamperMajstry |
| Ostatnio zmieniony przez gino 2017-05-07, 07:33, w całości zmieniany 1 raz |
pirat666
Wysłany: 2010-07-13, 07:28
Fajnie - super że to opisałeś, jeszcze poproszę o fotki z demontażu lodówki i króciutki opis i piwa się posypią lawinowo
Odemnie już leci |
_________________  |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2010-07-13, 09:16
To dokładam swoją poradę. W lodówce z obrotowym przełącznikiem wyboru źródła zasilania miałem objawy podobne do opisanych przez Gino. Wymiana termopary nic nie dała.
Po przeanalizowaniu połączeń elektrycznych okazało sie , że napięcie z termopary wchodzi na przełącznik wyboru źródła zasilania. Po rozebraniu przełącznika zobaczyłem zaśniedziałe styki obsługujące sygnał z termopary. Po wyczyszczeniu styków wszelkie nieprawidłowości w pracy na gazie więcej się nie pojawiły. |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2010-07-13, 11:53
Kolejny post dotyczący lodówki. i Super. Pytanko do adminów - może by tak to zebrać wszystko do kupy i utworzyć osobny dział forum ? ot taka lodówkowa camperpedia...
Cudownie by było gdyby ktoś znający się na rzeczy i raczej bezrobotny wziął i scalił to wszystko w jeden superporadnik "Jak Jaś lodówkę w kamperze na sezon przygotował" z odnośnikami do poszczególnych tematów. ale to jest gigantyczna praca... |
48a-ELANKO
weteran dawniej: 48a-ELANKO
Pomógł: 5 razy Dołączył: 30 Sie 2007 Piwa: 125/78
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 179/108 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2010-07-13, 12:45
Grzesiu dzięki za poradę u mnie lodówka ma takie same objawy na gazie.
Jak się uporam z innymi pracami do dam znać czy wymiana termopary pomogła w działaniu lodówki.
Na 220 mrozi jak szalona |
maszakow
Wysłany: 2010-07-20, 09:12
48a-ELANKO, Tak w takiej postaci też może być, leci piwko za pierwszy wysiłek. I co teraz ? trzeba by wydzielić temat jako osobny - "Kompendium naszej wiedzy na temat lodówek " |
